Gordi
Motor ist lauter geworden, Krümmer ??
ich habe einen Smart mit 55 PS / Baujahr 9/ 1999. Keinen erwähnenswerten Ölverbrauch o.ä.. Wirklich alles bestens.
Bei meiner jetzigen Laufleistung von 43000 KM wurde jedoch das Motorgeräusch, relativ kurzfristig, lauter. Jetzt habe ich schon mehrmals gelesen, dass es möglicherweise der Krümmer sein kann.
Kann man die hier schon mehrmals erwähnte Rissbildung äußerlich erkennnen oder muss der Wagen beim Smartcenter untersucht werden ?
Reicht es den Krümmer auszuwechseln ? Hat jemand eine Preisrichtung für mich ? Ist der Umbau ohne Probleme zu machen ?
Viele Fragen......
Vielen Dank schon im voraus für erteilte antworten.
Mfg.
Gordian
Gordi
Smart 451 Passion Cabrio, 71 PS
hi gordi,
man sollte erstmal überprüfen ob die flansch-
verbindung --auspufftopf-turbolader--
fest ist, sind 2 achter muttern.
gleichzeitig kannst du prüfen ob der auspuff-
topf noch intakt ist (nicht durchgerostet!)
das alles prüft man am besten wenn das kpl.
heckpanel weg ist, sind nur 7 torxschrauben,
geht relativ einfach.
sollte der krümmer gerissen, und somit der
verursacher für dein lautes motor-auspuffgeräusch sein, gibt es den nur als
kombination turbolader/krümmer ist eine
einheit.
im SC kostet die reparatur so um 850-1000,-
euros. neue lader werden ab und an bei ebay
angeboten (350-450,-).
solltest du der mechanikreparatur mächtig sein
stellt diese arbeit kein hexenwerk da.
gruss
dieter
Vielen Dank für die schnell und ausführliche Antwort.
Mfg.
Gordian
Gordi
Ein Riss im Turbokrümmer macht sich aber net durch ein lauteres Motorengeräusch bemerkbar, sondern durch "Sägen" beim Gasgeben, d.h. der Motor schiebt "stossweise".
Wenn er einfach nur lauter geworden ist, isses wahrscheinlicher der Aufpufftopf, bei einem 4,5 Jahre alten kann das schon mal sein, vor allem wenns ein Kurzstreckenauto ist (was bei 43000 km in dieser Zeit wohl eher anzunehmen ist).
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Da schließt sich meine Frage mal an:
Ich habe seit einiger Zeit ein sehr leises Zischen irgendwo im Heck.
Das ganze tritt beim etwas stärkeren Beschleunigen auf, also nicht bei nur leichtem Gasgeben. Es hört sich irgendwie so an, als wenn irgendwo irgendwas bläßt, aber nur minimal. Irgendwelche Ideen?
Mark
hi mark,
evtl. verdichtete luft vom turbo am schlauch
undicht? (hast du auch leistungsverlust?)
oder abgasseitig auspuffverbindung lose, oder
topf nicht dicht, turbo-krümmer undicht?
am besten panel hinten ab, crashbox weg,
und mal alle verbindungen, druckseitig und
abgasseitig überprüft.
dieter ;-) ;-)
Danke dir, werde ich mal machen.
Leistungsverlust kann ich nicht feststellen.
Mark
    • Moin, sehr geehrter tujj, sehr geehrte Forengemeinde !   Mein Beileid !   Auf die Frage:   Wenn es "echte Profis" (in Sachen Diebstahl "hochwertiger / modischer" / oder schlecht zu beschaffender Kfz-Teile) sind, könnten solche Leute durchaus wiederkommen und die dann "neuen" Teile entwenden. Schließlich möchte man ja "neue" Teile haben. Es soll sich ja "lohnen". Die o.a. Befürchtung (erneuter Diebstahl) halte ich für nicht unbegründet.   Wenn die von den Vorrednern genannten Maßnahmen (keine Darbietung solcher Teile im öffentlichen Raum zur "Selbstbedienung", bestenfalls bewachte Einzelgarage auf geschütztem privatem Grund) nicht realisierbar erscheint (aus welchen Gründen auch immer): Wie wäre es denn, "ältere" (evtl. gebrauchte) Rückleuchten (also die ohne die "neumodische" LED-Technik) einzubauen ? Einfach, um "dem Klientel" keine weiteren interessanten Angriffsflächen zu bieten. Oder geht das technisch nicht ?   (Sagt einer, der mit den über die vielen Jahrzehnten gesammelten "Einstellungsbescheiden der Staatsanwaltschaften/Täter nicht ermittelbar" zu Kfz-Teilediebstählen (in dem Falle 46 Jahre in Hamburg) ganze Wände tapezieren könnte.....).   Auch aus diesen Gründen bevorzuge ich ältere gebrauchte Fahrzeuge, die dem optischen Eindruck nach nicht besonders gepflegt erscheinen. Auch Diebe sind "optisch orientierte" Wesen.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt augenzwinkernd   hedwig
