montiano
nokia 7110 freisprechanlage
wer hat einen guten tipp für eine freisprechanlage für das nokia 7110 ?
Hi !
Ich habe in meinen beiden Fahrzeugen die FSE von der Fa. THB und bin sehr zufrieden.
Kostet ca. 300 DM ohne Einbau.
THN müsste im Internet sein - weiss bloss nicht die genaue Adresse.
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
Sersn Montiano,
selber machn is angesagt. Dann kosstas gaanix :classic_wink: Kommst Du ab und zu mal nach Lebkoung- City? Kann Dir zu Hand geh'n oder ein wenig beraten, is beim Smart nich so schwer.
Übrigens solltest Du Dir überlegen ob Du in Anbetracht der aktuellen Gesetzeslage ein Paar Mark mehr ausgibst und Dir statt der "normalen" FSE eine "Voice" zulegst. Die kann dann zusätzlich nochmal 50 Nummern speichern die auf Zuruf gewählt werden( Voice Dial) Gibt's meines Wissens nach derzeit nur von THB oder HAMA, nichma original Nokia
Sersn
N-CC 194
SmartV12
alos auf den fotos macht die tbh gegenüber der nokia einen miserablen eindruck, alleine schon die klammer für das mikro
einbauen kann eine fse, zumindest die von nokia, eigentlich jeder der einen schraubendreher bedienen kann und nicht farbenblind ist.
zur fse von nokia, wenn man ein original smart radio hat, vielleicht noch den stecker von michael http://www.papenburgnet.de/Smart/Shop/kleinteile/kleinteile.html
für 24,- dazu bestellen und dann ist fast nur noch ein zusammenstecken und das sollte jeder können.
die nokia fse habe ich bei www.asc-computer.com für 239,- plus 16,- porto und verpackung bestellt
und wie siehts mit der antenne aus ? klebe oder klemme oder bohre oder was ? danke für eure bisherigen räte.
andi
Hi Montiano,
bloss nix bohre. Gibte Roste, nixe gutt.
Ich würde Glasklebeantenne empfehlen. Und zwar möglichst eine ohne Aussenstrahler. Die kannst Du dann schön mittig an der Unterkante der Windschutzscheibe montieren, da wo die Scheibenwischer im Ruhezustand liegen. Von dem Punkt kommst Du auch leicht mit dem Kabel unters Armaturenbrett. Ich kenne nämlich keine Möglichkeit von Oben ein Antennenkabel unter das Armaturenbrett zu bringen ohne dass man dieses sichtbar über dem Tridion verlegt.
Klemme: Allein der Gedanke daran wo das Kabel langlaufen müsste jagt mit eiskalte Schauer über den Rücken.
Bohren: Barbarisch!
mfg
N-CC 194
Undjetztbinichmalgespanntobdawashüpftodernicht
SmartV12
und ob da was hüpft !
da du ein echter nokiaeinundsiebzigzehnfreisprecheinrichtungsguru bist, neige ich mein nichtswürdiges haupt und versichere dir meine ewigliche dankbarkeit.
prima tipps die ich meinem neuen
smart, so er mal kömmt, sicher angedeihen lassen werde.
mille grazie
andi
    • Hallo Leute,   ich habe gerade die aktuelle Folge von den Autodoktoren geschaut. Da ging es um Takata Airbags (japanischer Hersteller). Die Sprengladung verändert sich mit der Zeit und wenn man Pech hat (schon 50 Leuten weltweit passiert) wird man vom Airbag getötet wenn dieser, wie eine richtige Sprengung und nicht gezielt, zündet. Gebaut wurden die Dinger von ~2000 - 2018.    Nun meine Frage: Weiß jemand welche Airbags in den Smarts verbaut wurden? Gibt es dazu sogar Rückrufe?  Das Thema wird ja hier im Forum bisher nicht diskuttiert.
