trunkbaer
smarte Bücher?
hallo ihr smarties!
ich wundere mich, dass ich in buchgeschäften noch keine bücher über den kleinen finden konnte. kennt ihr etwas in der richtung? toll wäre neben kultigen büchern auch sowas wie ein bastelbuch a la 'jetzt helfe ich mir selbst'...
machts gut allerseits!
Nach meinem Kenntnisstand gibt es kein "Jetzt helf ich mir selbst"-Buch für den smart. Wie sollte das auch aussehen?
Bei der Ente und beim Käfer habe ich noch den Motor herausgeholt, beim beim Heckflossen-Peugeot und Lada wenigsten noch das Ventilspiel eingestellt. Aber was sollte ich beim smart machen? Bei den geringsten Arbeiten musst du bereits die Hinterachse mit komplettem Antriebsaggregat herausholen (das geht aber vergleichsweise einfach!).
Oh ja, ich wüsste eine neue Art von Buch: mit beigefügtem Adapter zur Diagnoseschnittstelle, einer Diskette mit entsprechendem Terminal- bzw. Diagnoseprogramm. Dann bräuchte man nur noch eine sehr lange V24-Leitung vom Rechner bis raus zum smart und schon könnte man reichlich Unfug anstellen.
Aber interessant stelle ich mir's doch vor!
smarten Gruß von Roland, der sich bislang beim smart auf die Ölstandskontrolle und das Nachfüllen von Spritzwasser beschränkt.
Hallo!
Nun, das kultige Smartbuch hat doch sicher jeder vom SmartCenter erhalten. Aber auch dort drin: null Technik, nur Lifestyle...
Statt Technik gibt's eine Smartassistance, die Dich aus jeder misslichen Lage rausholt. Du brauchst nur die Seriennummer Deines Smart zu kennen (Fahrzeugausweis) und das basteln hat eine Ende...
Smarten Gruss,
Christoph Minder
Smarten Gruss,
Christoph Minder
Wie alt dieses Thema "jetzt helfe ich mir selbst" bereits ist..
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,5ltr/100km
- - - - Einfach nur Fun haben - - - -
***Texicana Store:
Amerik. Toast (ungetostet) mit Erdnußbutter bestrichen (crunchy) und mit einer ganzen Knoblauchzehe, in duennere Scheiben geschn. "belegt"- genial! Dazu Countrymusik..***
@roland: gaaaanz zufällig gibt es das wohl..sieht ungefähr genau sooo aus:so helfe ich mir selbst für smart
ausser dem ursprünglichen buch über smart, welches lediglich zur konzeptbeschreibung bzw. interpretation derer vorgesehen ist, und so logischerweise nur teile von lifestyle usw. ebthält, gibts dann noch das hiersmart buch mit testberichten usw.
@pm: sicher. hättest es auch gleich verlinken könne, zu einem der mindestens 5 threads:)
@roland: jetzt kannst du deinen horizont ja noch erweitern und dich nicht nur auf wischwassernachfüllen beschränken.. :) ich freu mich schon drauf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldschrat am 16.04.2005 um 19:13 Uhr ]
NEVER FORGET
    • Wenn Du das SAM absenkst, dann sieht es so aus wie auf dem Bild unten. Und wie schon geschrieben, der Stecker N11-3 mit seinen Leitungen liegt vor Dir wie ein offenes Buch. 😉 Der Pin 10 ist auf dem Bild mit einem Pfeil markiert. Der Stecker wird von links nach rechts aufsteigend gezählt, das ist auf der oben verlinkten Seite auch zu sehen. Der Strom läuft über die Sicherung mit der Nummer 16, siehe diese Seite , das ist eine 10A Sicherung, soll heissen 10 Ampere. Wenn die in Ordnung ist, dann könnte es auch an den Lötstellen im SAM liegen, die sind auch ab und zu marode. Aber ob Du Deine Werkstatt damit beauftragen solltest, das SAM zu öffnen und nachzulöten, da bin ich mir unschlüssig!     Im SAM sieht es so aus wie auf jener Seite zu sehen. Das Relais K4 schaltet den Strom für die Kraftstoffpumpe. Diese Relais sind aber in der Regel sehr robust, ich denke nicht, daß es am Relais liegt. An der elektrischen Ansteuerung der Pumpe liegt es aber garantiert, nicht an der Pumpe selbst. Deshalb braucht die auch nicht ausgebaut zu werden!
