SmartV12
Die elektronischen Heinzelmännchen stinken!
Hallo alle zusammen,
bei uns hat's die Tage mal so richtig nett geschneit und ich habe die Gelegenheit wahrgenommen all die elektronischen Traktionszwerge die für die diversen Beschleunigungsarten zuständig sind mal richtig arbeiten zu lassen.
Danach ict mir in der Tiefgarage aufgefallen dass mein kleiner richtig unangenehm gestunken hat! Warum :confused: :confused: ?
Wenn 's ABS einsetzt können die Bremsbeläge nicht verglühen weil sie ja ständig von den Scheiben gelöst werden und Trust+ reduziert ja nur die Motorleistung bei auftretendem Schlupf, grübel grübel.... Also was stinkt da?? :confused: :confused: ???
Irgendwehr einen Ahnung?
Ein N-CC 194 dernichweisswarumseinkleinerkugelblitzsostinktundderauchnichtweissoberihnnochtunenlassensollunddasshiersollkeineanspielungaufirgendeinenanderenusersein*GGGGGG*
SmartV12
Hi SmartV12,
alsooo.. beim echten ESP bzw. dem ASR kann's schon mal kräftig nach Bremsbelägen stinken...du gibst bei den BMW's usw. kräftig Gas, ein Antriebsrad dreht im Schnee durch, wird abgebremst, das andere dreht dann durch, das wird wiederum abgebremst und so weiter. Das geht soweit, bis alles glüht und stinkt. Warum dein Smartie allerdings so gestunken hat, kann ich mir auch nicht erklären, da eigentlich Trust+ nicht in die Bremsen eingreift. Durch vieles Einkuppeln kann aber die (kleine) Kupplungsscheibe schon mal heiß werden und riechen, die wird's wohl gewesen sein. Stinkt genau gleich wie Bremsbeläge, sie ist glaube ich auch aus dem gleichen Material...
Gruß,
smartdanny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Hallo !
Es ist auf jeden Fall die Kupplungsscheibe
weil der Rechner im Smart genau wie ein
echter Fahrer in manchen Situationen sch-
leifen läßt...manchmal halt nur zuviel des
Guten und dann riecht es...ich glaube der
Kupplung bekommt das gar nicht gut....
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hi V12!
Ich stelle diesen Geruch eigentlich jeden Tag fest! Ob es an meiner Fahrweise liegt? Bin mal gespannt was das SC Nbg im Zuge des ersten Kundendienstes dazu sagt...
Man sieht sich in der "Läbkougn-Stadt"... :classic_smile:
Gruß,
Fab
keep on smarting!
keep on smarting!
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
