feuerteufel
7,5' x 16' an der Vorderachse???
hallo zusammen
könnt ihr mir sagen, ob felgen in der dimension 7,5x16 an der VA passen? welche ET muss die haben?
habe leider keine ahnung, wie ich das selbst berechnen könnte. möchte dann 195er vorne und 215er hinten fahren.
vielen dank für die info
phil
hi phil,
gib mal input was fürne kugel du hast.
und ob du gedenkst 3 oder 5 loch-felgen
fahren zu wollen.
dieter ;-)
Dieselbe Frage wollt ich heut auch schon stellen.
Bei mir wärens 5-loch aufm Cabrio(2000). Der Dieter fährt ja nur 7 Zoll an der VA. Denkst Du mit 7,5 wirds zu eng oder ist das völlig egal solang der Reifen passt(195/40)?
GesamtET sollte 20-30 hinhauen oder?
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
ich fahr 7,5x16 auf der VA mit 195/45..
schleifen tut nix. ausser die stossdämpferkappe bzw. die schutzhülle des dämpfers musste ich ein wenig kürzen.
hi mola,
bei meiner kugel sind die 7x16 mit den
lochkreisadaptern von 3 auf 5
und reifen 195/40, schon stark an der grenze
des machbaren.
nach innen hin hab ich ca. noch 10-15mm
und aussen stehts schon leicht über, ca 5-8
mm
da die 7,5 also 12,7 mm breiter sind, sind es
innen nochmal 6,35 mm und aussen dito.
wenn du jetzt nach rechnest bleiben da noch
innen ca. so um 1cm, und aussen wirds noch
ein wenig mehr (6,35mm)raus stehen.
und da wirds aussen schon verdammt kritisch
das trägt keiner ein, ohne zu verbreitern.
die 7,5x16 in 3 loch anbindung gehen beim
cabrio, oder den neuen coupes.
da gibts ja etliche anbieter.
zur info: meine kugel wird demnächst
vorn 8x16 mit 195, und hinten 10x16 mit 225
reifen bekommen, in verbindung mit
angepassten kotflügeln.
gruss
dieter
@dieter
Breiter ist ja nur die Felge, nicht der Reifen, also sollte es an den kritischen Stellen(äußere Reifenflanke) keinen Unterschied geben, oder denk ich falsch?
nach innen hin ist es die -felge- die platz
braucht.
um meine 7 zoll aussen tüv-konform abzunehmen, wollte der tüv-mensch schon
eine verbreiterung haben!!
ich habe es mit den 7,5 noch nicht selber
getestet, an hand meiner 7 zoll weiß ich
wie die platz-verhältnisse sind, und ich meine
7,5 :-? :-?
vielleicht fährt ja einer so felgen in 5 loch
und postet hier noch.
dieter ;-) ;-)
    • Danke, die meisten Unterstellböcke sind ja so Konstruiert, dass sie oben eine U-Förmige Aufnahmefläche haben. Die Wagenheberaufnahme vom Smart ist ja dieser Halbkreis mit dieser Kante, die sehr gut un die Ausbuchtung des Gummis des Wagenhebers passt.  Wie stelle ich da den Unterstellbock richtig runter?
