DrLecter
Winterreifen
Ich hab vor einer Woche endlich eine Winterreifen von Conti bekommen u. sie,da
keine Pfeile für die Laufrichtung dran waren einfach so auf die Felgen gezogen.
Jetz meine Frage:
Ist das richtig, wenn nein entsteht dadurch ein höheres Unfallrisioko oder sonst eine unangeneme Konsequenz ?
Hallo DR,
wenn keine Laufrichtung draufsteht, dann sind sie symetrisch und können in jede Richtung montiert werden.
Mach dir keine Sorgen, schau immer nach vorn und brems frühzeitig, dann ist das Unfallrisiko gebannt.
Happy smarting!
Sepp
JW 451
Hallo DrLecter,
die Contis haben nur eine Inside/Outside Beschriftung. Wenn Du die Reifen inkl. Felgen bekommen hast, kannst Du nichts falsch machen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
naja - steht halt Inside bzw. Outside drauf - zumindest bei meinen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi Rolf,
quote:
Original erstellt von Rodi:
die Sommercontis haben eine In- und Outside-Beschriftung. Die Wintercontis haben, soweit ich mich erinnern kann, keine derartige Beschriftung
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
So ist es bei mir auch bei den Wintercontis
steht nix.
Daher ja meine Frage die leider immer noch nicht beantwortet ist u. ich :-( bald die Sommercontis wieder draufmachen kann :-))).
Mist, ihr habt Recht - das waren die Sommerpneus, jetzt bin ich auch ratlos - bei mir waren die Winterreifen bereits vom SC auf die Felgen gezogen. Schickt doch mal ne Mail an Conti - wenn die´s nicht wissen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
