DrLecter
Winterreifen
Ich hab vor einer Woche endlich eine Winterreifen von Conti bekommen u. sie,da
keine Pfeile für die Laufrichtung dran waren einfach so auf die Felgen gezogen.
Jetz meine Frage:
Ist das richtig, wenn nein entsteht dadurch ein höheres Unfallrisioko oder sonst eine unangeneme Konsequenz ?
Hallo DR,
wenn keine Laufrichtung draufsteht, dann sind sie symetrisch und können in jede Richtung montiert werden.
Mach dir keine Sorgen, schau immer nach vorn und brems frühzeitig, dann ist das Unfallrisiko gebannt.
Happy smarting!
Sepp
JW 451
Hallo DrLecter,
die Contis haben nur eine Inside/Outside Beschriftung. Wenn Du die Reifen inkl. Felgen bekommen hast, kannst Du nichts falsch machen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
naja - steht halt Inside bzw. Outside drauf - zumindest bei meinen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi Rolf,
quote:
Original erstellt von Rodi:
die Sommercontis haben eine In- und Outside-Beschriftung. Die Wintercontis haben, soweit ich mich erinnern kann, keine derartige Beschriftung
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
So ist es bei mir auch bei den Wintercontis
steht nix.
Daher ja meine Frage die leider immer noch nicht beantwortet ist u. ich :-( bald die Sommercontis wieder draufmachen kann :-))).
Mist, ihr habt Recht - das waren die Sommerpneus, jetzt bin ich auch ratlos - bei mir waren die Winterreifen bereits vom SC auf die Felgen gezogen. Schickt doch mal ne Mail an Conti - wenn die´s nicht wissen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Ja. Und das deutsche Handynetz dazu, mit mehr Löchern als die deutsche Rentenkasse.   Abgesehen davon führt das wieder zu genau dem Thema: Ich will einsteigen, Zündschlüssel drehen, Radio geht an, Musik kommt, mit meinem Sender. Und wenn mir der nicht gefällt, drück ich eine der 6 Stationstasten und hab sofort einen andren und weiß auch welchen auf welcher Taste. Ohne Hinsehen und ohne versehentlich das Navi zu verstellen oder die Klima hochzudrehen oder Oma anzurufen. Und das ohne Koppeln, Entsperren, Handy irgendwohinlegen und warten bis der DoppelDinMist eine gefühlte halbe Stunde gebootet hat.   Wie kann man mit diesem ganzen Rotz von heute nur klarkommen, wenn man es vor 30 Jahren schon viel besser hatte? Ich verstehe es nicht.     Ach ja, das Mexiko kenne ich klar, von den ganz frühen Versionen noch mit Wipptaste (und überragendem Kassettenteil) bis zu den letzten Varianten. Keines davon konnte empfangstechnisch besagtem BP mit Zwei-Antennen-Signalverrechnung (ich hab den Namen dieser Technik vergessen) auch nur entfernt das Wasser reichen. Prinzipbedingt, denn die Mexikos konnten mit ihren zwei Tunern nur zwischen zwei Frequenzen hin und herschalten - wenn es weit vom Sender entfernt nur noch eine Frequenz gab, war auch das aufgeschmissen. Da hat das BP noch lange weitergespielt. Ich hab das übrigens noch im Schrank liegen...und nicht ohne Grund ist mein nächstes neues Auto wieder ein Smart 450 mit 1er Din Schacht 😉)
