Blauer_Hund
Conti Profil
Hallo Smartfahrer!
Hab ne Frage:
Habe mir die Rial Le Mans Felgen gekauft.
Jetzt will ich die Serienreifen hinten ContiEcoContactEP vorne drauf schnallen und hinten die ContiEcoContactEP in 195/50R15 montieren.
Hat diesen 195er Reifen jemand montiert? Hat der das gleiche Profil wie der 175er????
Weil 135er und 175 er EcoContactEP haben ein unterschiedliches Profil. Und jetzt kann es doch sein dass der 195er EcoContactEP das gleiche Profil hat wie 135er.
Also hätt ich auf der VA ein anderes Profil wie auf der HA oder???
Grüße Sven
Rennen zu fahren heisst für uns ...leben....die Zeit die zwischen den Rennen liegt...heisst warten.
Ja, das ist der EcoContactEP.
Dieses Profil hab ich dann in 195 auf der HA!
Aber auf der VA hab ich 175 EcoContactEP mit dem Profil der ContiSportContact!Weil nämlich die Smart Serien HA ContiEcoContactEP 175er das Profil der SportContact haben.Die haben nämlich keine Lamellen!
Und somit hab ich dann mit 195ern Eco auf der HA das blöde Lamellenprofil der SerienVA 135er.
Grrrrrrr.
Gruß Sven
Das ist aber nicht so toll!
Hat jemand ein Photo wie das aussieht mit Conti 175VA und 195HA?
Vielen Dank für die Antworten
Smarte Grüße
Die Frage ist auch, ob Du das überhaupt legal eingetragen bekommst (auch wenn es einige smartler gibt, die ihren Tüv dazu überreden konnten, und auch z.B. Tyrex genau diese Kombi im Paket verkauft).
Eine Freigabe, wie sie das Gutachten verlangt, wird Continental Dir nämlich definitiv nicht geben.
Und manche TÜVler, ob zurecht oder nicht mag dahingestellt sein, monieren auch, daß das Profil der Reifen, trotz gleichlautendem Namen, nicht identisch ist.
Trotzdem gutes Gelingen!
Gruß,
Kai.
Hab mir jetzt die Eco Contact EP in 195 bestellt. Im Gutachten steht dass die Reifen nur von einem Hersteller und je Achse nur ein Typ gefahren werden darf. Und ich hab dann rundum Eco Cantact EP. Also alles i.O.
Smarte Grüße Sven
Dann schau' Dir bitte mal die Auflage SM5 im Gutachten genauer an:
Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt.
Und eine solche Bestätigung wird Dir erfahrungsgemäß weder Continental noch Smart geben.
Wenn jemand mittlerweile eine solche Bestätigung nachweisen kann, dann nehme ich diese Aussage gern zurück.
Da werd ich dann aber von keinem Reifen hersteller was bekommen.Und somit kann ich dann auch keine Reifen drauf machen.
Was solls. Es sind Eco Contact und der Tüv ist glücklich. Also ist alles i.O.
Was fährst du denn für welche?
Smarter Gruß Sven
Oh doch. Ich fahre Hankook W400, und ich habe eine solche Reifenfreigabe, die du benötigen würdest... ;-)
...natürlich nur für die Hankook W400 :-P
@ nospam
Dann bezieht sich Deine Freigabe also auf Winterreifen?
So Long
Bandit
einzelbild.php?id=37070&quality=50&identifier=6e8b72cdab&maxpixel=150
Und rechts ist das Gas!
img.cgi?fahrzeug=100948
Und was fährst Du im Sommer? Oder lebst Du im ewigen Eis und Schnee?
So Long
Bandit
Na dann ist ja jut. Dann brauchst ja keine Freigabe für Sommerreifen. :-D
So Long
Bandit
Also in meinem Gutachten steht nur dass ich ne Freigabe vom Hersteller brauch wenn ich 2 verschiedene Profile auf der VA und HA fahre. Und wenn ich auf VA und HA ContiEcoContactEP fahre hab ich definitiv 4x den gleichen Reifen auf dem Auto. Ob der eine jetzt mehr Lamellen hat wie der andere und wie die angeordnet sind ist doch wurscht. Ich hab auf dem ganzen Auto (so groß ist das ja nicht) EcoContactEP. Also sollte es keine Probleme geben.
Smarte Grüße Sven
Nochmal:
Das Zitat oben stammt aus der aktuellsten Version des Gutachtens, direkt von der rial-Website heruntergeladen.
Sofern Du nicht irgendein anders lautendes und dennoch gültiges Gutachten vorliegen hast, bzw. wenn das Zitat genau so auch unter dem Punkt SM5 sich in Deinem Gutachten befindet, bist Du leider im Irrtum.
Aber laß Dich vorerst nicht weiter beirren und schau einfach, was der freundliche Mann vom TÜV oder der DEKRA Dir dazu erzählt... :-D
