Thommy12
Sicherungskasten ausbauen?
Hallöchen,
bevor ich ganz verzweifle und das Brecheisen benutze, wollte ich fragen, ob jemand weiß, wie man den Sicherungskasten abbaut bzw. herunterklappt. Ich weiß beim besten Willen nicht wie man an die Hinterseite des Sicherungskastens gelangt.
Wer weiß Rat?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Smarte Grüße Thommy12 aus MUC.
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Hallo Thommy,
es ist nicht schwer sondern nur etwas fummelig.
Du mußt die 2 Schrauben lösen und dann den Plastik Stöpsel rausdrücken das wars
Dann kann man den Kasten nach vorne drücken und sieht auf die Rückseite :roll: , dort mußt Du dann die Abdeckung ausklipsen und das wars.
smarte Grüße Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von TJK am 17.02.2004 um 17:14 Uhr ]
smarte Grüße Thomas :)
wenn du ein altes modell hast ist ganz hinten am Sicherungskasten ein schwarzer platik haken der auf einer metallschiene aufliegt,drück diesen nach hinten,dann rutscht er von der schiene und du kannst den kasten herunter ziehen.
Wenn du ein modell ab 03 hast,ist dieser vorn in einem plastikhalter eingeclipst.
peter
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
