Philipp78
Turbo-Pfeiffen/ -Zwitschern
Hallo Gemeinde,
wenn ich richtig verstehe ist es normal, wenn der Benziner-Torbolader beim Schalten (flote Fahrweise) zwitschert und der Diesel'sche Lader beim Beschleunigen pfeifft.
Aber warum die Geräusche?
Wie ist die technische Erkläring dafür?
Danke im Voraus
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Der will nur mit dir reden :-D und seinen Überdruck los werden...
Hallo Philipp,
also nach meinem Wissenstand ist das Zwitschern bei Benziner das "Wastegate".
Dieses Mülltor, lässt den Überdruck ab, den der Turbolader während des Schaltvorganges und der daraus resultierenden geringeren Drehzahl aufbaut.
Sonst würde glaube ich beim einsetzen der normalen Drehzahl ein zu hoher Ladedruck anliegen, oder so.
Das zitschert wie ein Vögelchen.
Beim Diesel zwitschert nix, was ich auch nur dadurch erklären kann daß er kein Wastegate hat.
Warum kann ich Dir echt nicht sagen.
Auch daß der Turbo beim Diesel viel lauter Pfeifft kann ich nur laienhaft mit dem höheren Druck beim Zünden des Treibstoffes erklären.
Mehr Druck, mehr Pfeiff.
Aber da kennen sich Udo.B und andere viel Besser aus.
Kann das mal jemand technis Begründen,
so richtig für DAU´s wie mich und Philipp?
DangÄ
Hi, soweit ich weiß zwitschert nur der Benziner im Roadster. Das liegt daran das er einen höheren Ladedruck hat als die anderen Smartbenziner und die Diesel.
Also mein Pulse Cabrio zwitschert auch - das hört man allerdings fast nur bei geöffnetem Fenster.
Mark
Am 10.02.2004 um 19:16 Uhr hat roadsterfan geschrieben:
nenenene, das hat wie schon geschrieben, was mit dem druckaufbau zu tun. so wenn du nun den druck ablassen willst, musst du ja irgendein ventil öffnen. da das nicht urplötzlich geschehen kann ist ja auch logisch. wenn du zb. bei nem fahrrad die luft rauslässt, pfeiffts ja auch ;-) . und ausserdem ist es kein roadsterspezifisches geräusch...
:roll:
Hi
Vorm Tuning hab ich nie ein zwietschern gehört,
seit dem Tuning zwietschert er beim hochschalten und gasgeben.
mein Smart
Leider keinen Smart mehr habe
DITO, meiner zwitschert auch seit dem Tuning beim Schalten und beim GasWEGNEHMEN.
Tuning = Mehr Druck
ist aber nicht das waste gate sondern das intake ventil, waste gate ist am turbo und leitet die abgase am turbo vorbei wenn der erzeugte ladedruck zu hoch ist. macht normalerweise keine geraeusche und wenn doch dann ist was faul. das intake ventil leitet den ueberfluessigen druck wieder vor dem turbo in den ansaugtrackt da in deutschland offene 'to air', blow off, pop off ventile verboten sind. da trotz geschlossener drosselklappe luft gebraucht wird (standgas drosselklappenumgehung) wird der druck abgebaut und das fuehrt zu diesem zwitschern weil das ventil etwas pulst.
Ingolstadt? - Nein, ich arbeite nicht bei AUDI!
so viel Spaß für nur spritmonitor.de
Vor einer Woche bin ich einen Crossblade übers Wochenende geheizt... ähh... gefahren! :-D
Der hat so gepfiffen, dass ich erst dachte, dass die Reifen irgendwo dran reiben...
Nach ein paar Mal Pfeifen hab ich mich aber dran gewöhnt und gemerkt, dass das passiert, wenn der Wagen schaltet. Hoch, wohlgemerkt.
Während der Wagen dann nicht mehr beschleunigt, weil die Beschi**ene Automatik nicht richtig schaltet, dann pfeifts.
Ich hab zuerst gedacht, das sei Crossblade typisch, denn bei einem CDI Bjh 2002 gabs das nicht. Obwohl ich den auch nicht gerade sanft gefahren bin.
Naja, und nun hab ich im Moment einen Roadster (60kw) und der Pfeift auch. Aber vom Feinsten...
Auch wieder eine beschi**ene Schaltung...
PS: Ist die Schaltung beim 2nd 42 besser geworden? Auch besser als im Roadster?
Gruß *hochschalt* *pfeif* *weiterfahr*
KonZ
Mir Nach, Ich folge euch!
Smart ForTwo BRABUS CDI Coupé
Bild folgt!
iPod & TomTom Go
Mitglied des
ist das beim diesel überhaupt der turbo?? ich dachte es lägenur an dem extrem hohen einspritzdruck.. :-?
kleiner_fahrer.gifspritmonitor.de
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
    • @SmartManI "Du raunzt weiter ohne auf die Empfehlung eingegangen zu sein. Kennst du die Werkstatt bzw warst du schon dort? Immer mit der Ruhe! Ich wollte nicht über die beiden dezidierten Smart Werkstätten negativ reden. Eine davon ist die von Euch erwähnte Smartbox. Ich kann nichts negatives sagen, außer, dass sie mich mit dem runter hängenden Dachhimmel weggeschickt haben. "Wir kriegen keine Ersatzteile und kennen keinen der das reparieren kann".   Die andere MCW macht gute Arbeit, wenn es um Fahrwerksprobleme geht, Stoßdämpfer usw. Mein Getriebeproblem wurde inzwischen dreimal für "erledigt" erklärt, aber nein. Zuletzt hat man mir mitgeteilt, dass man das leidige Airbag Kontrolllämpchen nicht mehr reparieren könne. "Keine Ersatzteile".   Mir ist das zu wenig! Für mich ist das Auto ein Oldtimer, wie mein 67 Mustang. Ich suche eine Werkstatt, die was reparieren kann auch wenn es schwer ist, wenn ich schon bereit bin dafür zu bezahlen.
