urbancowboy
Abgeschliffene Stahfelge: Wie lackieren?
Hallo Smartie-Allstarz! :-D
Ich habe meinen Smartie Ende September gebraucht erstanden und bekam ihn gleich mit den Winterreifen montiert geliefert. Gestern war ich zufällig unten im Keller und habe auf der hinteten Felge der Sommerreifen bemerkt, daß diese ziemlich weit innen :-? eine ordentliche Schleifspur/Kratzer hat. :o Keine Ahnung, wie man sowas schafft. Sicher nicht mit dem Randstein.
Da das Ding schon Flugrost angesetzt hat, wollte ich wissen, wie man sowas billig wegbekommt. Selbst schleifen und besprühen? Oder machen das Felgenhändler sowieso recht günstig?
Danke für Euren Input!
Euer Cowboy 8-)
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Bei einer Stahlfelge einfach den Flugrost wegschmiergeln und mit "Felgensilber" oder jedem anderen silbernen Lack nachpinseln bzw. sprühen. Da es innen ist, ist die Optik ja nicht das wichtigste, und der Lack erfüllt seinen Zweck und schützt vor Korrosion.
Mark
Hallo!
Sorry, wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe! :-D ... aber der Kratzer ist schon an der AUSSENSEITE der Felge, nur nicht am Rand, dort wo man ihn durch "Randstein-Einwirkung" vermutet sondern auf der Hälte des Weges von Reifen zur Nabe.
Sorry, Sheriff, meine Schuld! :(
Danke für weitere Hilfe! :-D
Cowboy 8-)
Theodore Roosevelt
machs halt so wie sheriff schreibt genauso aussen.
schmirgelpappier sollte nicht zu grob sein
(empf. körnung 300) und dann einfach mit
ner sprühdose felgensilber übersprühen.
dieter
....musst halt nur ein wenig sauberer arbeiten.... :-D
Mark
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
