Philipp78
Kühlwasser ablassen
Hallo Gemeinde,
wie kann ich das Kühlwasser des cdi (2001) ablassen? Am Kühler habe ich keine Schraube gefunden...
Danke im Voraus
Philipp
Philipp
spritmonitor.de Diesel
nimm doch einfach einen Kühlwasserschlauch ab (tief liegend), dann läuft da das Zeug raus...
MFG
Hi, das mit dem Schlauch habe ich mir auch schon gedacht, ich dachte es gibt vielleicht auch eine "saubere" Lösung - ich hab' keine private Garage, wo ich alles bekleckern kann.
mfg
Philipp
Ach ja, muss man dann nach dem Wiederfüllen das System irgendwie entlüften?
Philipp
Hi Philipp,
es gibt beim Smart keine mir bekannte "Ablaßschraube", so dass Du, wie schon geschrieben wurde, einen Schlauch abziehen mußt.
Beim Auffüllen (am besten zu zweit) muß das System sehr sorgfältig entlüftet werden (über den Thermofühler am Thermostat), sonst überhitzt der Kleine recht schnell. Wichtig ist beim Entlüften, dass der Ausgleichsbehälter dazu geöffnet ist. Fast immer muß diese Prozedur mehrfach wiederholt werden.
Gruß BAP
Gruß BAP
Hallo BAP,
wie komme ich an den Thermpofühler?
Sitzt der Thermostat wirklich hinten am Motor in der Nähe der Wasserpumpe?
Muss der Motor abgelassen werden um ran zu kommen?
mfg
Philipp
Der Thermostat sitzt hinten am Motor und zwar in Fahrtrichtung betrachtet vorne. Man kann mit Schlanken Händen von oben gerade einmal die Schläuche erreichen, zum Wechsel kommt man ums Absenken nicht herum.
Und dann wirklich GUUUUUT entlüften, dass hat bei mir das SC nicht geschafft, als Konsequenz hat mein CDI dann kaum geheizt und ich wurde als Trottel dargestellt: "Der CDI heizt halt so schlecht..." Gelöst habe ich es damals mit steil bergauf parken, Motor laufenlassen und Ausgleichsbehälter (unter fahrerseitiger Serviceöffnung) öffnen, wieder zu und gut!.
ALexander
hi Philipp 78,
so wie ich diesen thread lese, solltest du
um evtl. schäden durch falsche vorgehensweise zu vermeiden, dir das
kühlwasser lieber in einer werkstatt die sich mit
sowas auskennt machen lassen.
dieter
Am 03.02.2004 um 12:11 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
... damit meinst du hoffentlich keinen Smart-Center, den Spruch "CS kennt sich (mit irgendwas) aus" kann man ganz locker zu den Smarten-Witzen beifügen.
mfg
Philipp
@smartypercy: bitte meinen Beitrag oben lesen. SC macht auch NUR Fehler.
ALexander
wie du lesen kannst hab ich
werkstatt geschrieben.:-P :-P
mann müsste aber auch davon ausgehen, das
die im SC das auch können? :lol: :lol: :lol:
aber was können die schon,( zu mindest manche:-D :-D)
da stimm ich dir zu.
dieter
