highbuilder
Dringend: Neue Batterie einbauen!
hallo zusammen!
ich hab ein problem, und zwar habe ich gestern die batterie aus dem smart rausgebaut, um sie aufzuladen.
nun hab ich gehört, dass es wichtig ist, dass man zuerst den einten und dann den anderen pol anschliesst, damit es der elektronik nichts macht.
weiss jemand von euch, welchen man zuerst anschliessen muss? zuerst + oder - ?
vom gefühl her würde ich auf - tippen, aber ich bin mir nicht sicher !!!
vielen dank für eure hilfe!! :-D
Mein Pure BJ 2000 braucht:
@highbuilder
Beim Entfernen der Batterie entfernt man zuerst den Pluspol (rotes Kabel oder rote Kappe) und anschließend den Minuspol.................beim Einbauen dann umgekehrt !!
Gruss Gunter
Alles wird Gut...........nur Smart-Fahrer kommen in den Himmel !!
Gruss Gunter
@spiderman
Vielen Dank!
ich hätte es auch so gemacht, war mir aber nicht sicher, schliesslich will ich ha nichts kapput machen 8-) 8-) 8-)
Hi @ all!
Defenitiv Falsch!!
Immer erst den Minuspol der Batterie entfernen!
Begründung:
Beim lösen der Minus Polklemme mit einem Gabelschlussel passiert nichts wenn ich dabei mit dem Schlüssel an die Karossarie komme.
Beim Pluspol wenn Masse noch angeklemmt ist und ich komme beim lösen der Klemme mit dem Gabelschlüsselan die Karosse kann es einen Kurzschluß geben das bei einer neuen Batterie und einem guten Schlüssel bis zur Explosion der Batterie führen!!
Wenn Minus abgeklemmt ist kann ich mit Plus bedenkenlos an die Karosse kommen.
Alos immer erst Minus weg, Dann Plus!!!!
Der Elektronik ist das Wurscht mit welchem Pol die Spannung unterbrochen wird!
Ich hoffe gehelft haben können zu! :)
Gruß Kapitano 8-) 8-) 8-)
Mein Leitspruch:
Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber immer noch nicht standesgemäß!
Mein Leitspruch:
Am 31.01.2004 um 09:40 Uhr hat spiderman geschrieben:
@highbuilder
Gruss Gunter
hi spidermann,
mit der Anleitung klappt das mit dem "in den Himmel" kommen evtl. sogar früher als geplant.
S A U G E F Ä H R L I C H !
nicht nur der evtl auftretende Kurzschluss, is gefährlich, frisch aufgeladenen Batterien können noch Knallgas enthalten,und wenn dann noch Funken dazu kommen.............
Ich möcht nicht wissen wie es dann im Smart aussieht wenn das Ding im Auto hochgeht,vom dummen und etwas zerdepperten Gesicht ganz zu schweigen.
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
img.cgi?fahrzeug=100071
3.
PflaumenKuchenTour2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmucki am 31.01.2004 um 19:54 Uhr ]
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
@Spiderman
Zu deiner Beruhigung. So ganz falsch wars nicht! Zumindest für einige englische Fahrzeuge (mit plus an Masse) ist deine Erklärung zutreffend. 8-)
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
mhh.......hätte schwören können dass es so ist und dass ich es auch immer so gemacht habe.....wenn ich es einmal gemacht habe. Das letzte Mal liegt aber eine Ewigkeit zurück.
Dann entschuldige ich mich hiermit für die Falschinfo :cry: :cry:
Gruss Gunter
Gruss Gunter
Seite 8-21ff im Smart Handbuch. Steht alles ausführlich drin. :roll:
"Vergess wo Osten ist, denn da wo du bist geht die Sonne auf" - Blumentopf
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
