Lurch
Zündkerzen wechseln
:-D Halooooooooo.....
Wie siht´s denn mit Zündkerzenwechseln aus ???
Kann man das selber machen ????
Oder ist da wieder irgendwas ganz speziell ????
Hi Lurch ,
ganz speziell ist es zwar nicht, aber auch nicht ganz ohne. Zum selber machen ohne lästiges Gepfrimel, benötigt man eine Kerzensteckerzange.
Außerdem: Da der Motor nach hinten gekippt eingebaut ist, ist die zweite Kerzenreihe nur erreichbar, wenn man das Heckpanel demontiert.
Die Spezialzange braucht man, da die Stecker tief im Ventildeckel verborgen sind.
Auf keinen Fall !!!! am Zündkabel ziehen !!!!
Eh damit der Stecker abgeht, reißt das Kabel ab.
Ich habe mir das Werkzeug geliehen, da es für den Doityourselfgelegenheitsmechaniker nicht rentabel ist, so eine Zange zu kaufen . Pfrimel- bzw. Bastellösungen mit Drahtschlingen oder umgebauten Spitzzangen waren mir zu unsicher .
Ansonsten genügen eine schlanke Kerzennuss und eine geeignete Verlängerung an der Knarre.
Zum Tausch nur von Smart freigegebene Zündkerzen verwenden, sonst drohen Motorschäden, für die Smart nicht aufkommt.
Werksseitig sind NGK eingebaut.
Weitere Details findest du en masse mit der Suchfunktion .
seditec
[ Diese Nachricht wurde editiert von seditec am 30.01.2004 um 23:45 Uhr ]
NGK ?????
Ich dachte, es wären Bosch-Kerzen verwendet ???!!!
Hei Lurch,
es sind tatsächlich NGK.
spritmonitor.de ES IST WIRKLICH EIN DIESEL !!!
Nur Fliegen ist schöner.
Blacktrace
html>
Es gibt fünf verschiedene Kerzen:
Beru: 14FR-6LDU3 oder UXF 56
Bosch: FR6KDEO
NGK: BKR6EKE
Champion: RC87YCC
Viel Spaß...
Humor ist, wenn de trotzdem lachst..
Hallo gordini
falsch.
Alle Zündkerzen-Hersteller haben Zündkerzen für den Smart.
Bei Brisk z.b. heißen diese DOR14LGS.
Erstausrüstung ist NGK. In den SC´s wird auch nur meines Wissens nach diese Zündkerzen verwendet.
Blacktrace
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blacktrace am 01.02.2004 um 18:53 Uhr ]
html>
Hallo blacktrace,
hab hier ein Programm auf dem rechner, das mir alle "Original"-Teilenummern auf freie Hersteller umstellt, und dieses Programm spuckt mir diese Hersteller für den Smart aus. Bis jetzt hatte ich noch keine Probs, auch wenn ich statt der NGK die Beru oder Bosch eingebaut habe. Auch nicht bei Garantiesachen die den Motor betreffen. Erstausrüster ist NGK, das ist richtig, Aber ein VW läuft auch mit Champion-Kerzen, auch wenn Bosch oder NGK der Erstausrüster ist...:)
hallo,
die zange bekommst du günstig bei praktiker, ist dort als flachrundzange gerade lang 27..mm bezeichnet kostet ca 4€, liegt meistens bei diesen angebotskörben der metroeigenmarke "budget"!
hab sie selbst, funktioniert einwandfrei!
mfg
che
Reicht den Völkern eure Hand, nur gemeinsam schlagen wir des Volkes Feind!
smart passion 125...tkm
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
