Etienne
wirklich 50 PS?
Hi
Wenn ich im 5ten eine leichte Steigung hochfahre, ist bei 90-100 Schluß. Kann ich dann gefahrlos in den 4ten runterschalten oder ist er halt so lahm - andere 50PS-Autos ziehen da irgendwie besser.
Wie ist das bei Euch?
aktuell 09er Sauger & 13er ED
im 5ten ziehe ich ihn eigentlich immer bis tempo 140 hoch !
was fürn 50 ps auto meinst du eigentlich ? lupo ? :lol:
öh meiner zieht noch im 6. bei 90...zumindest ausreichend um den berg hoch zu kommen..zurückschalten muss ich nie auf der ab... :-? aber meiner hat auch 55 ps... :-D
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
hi etienne,
was hast du denn fürn motor?
45 PS oder 54 PS
ich glaub so wie du das schilderst einen 45 PS,
die sind etwas schwach auf der brust, da kann
das schon hinkommen.
ein 54 PS zieht da eigentlich auch im 5 gang
noch recht gut.
dieter :( :(
Das liegt schlichtweg am geringen Hubraum. Die meisten anderen Fahrzeuge bemühen für die gleiche Leistung doppelt so große Motoren, und die haben dann naturgemäß entsprechend weniger Mühe.
Mark
Ich weiß nicht, was ihr unter "Berg" auf der Autobahn versteht... aber ab 5% Steigung kann man zumindest mit dem CDI im 6. nur mehr gerade so 100 erreichen. Bei 8-9% dann nur mehr 90 im 5. Gang.
bitte nicht cdi mit Benziner vergleichen! Die haben nämlich ganz unterschiedliche Drehmoment-Verhalten!
cdi schaft übrigens eine Bergsteigung ca5% im 5.Gang mit 120km/h konstant. Da muss man nur rechtzeitig (ca bei 125km/h vor dem Beginn der Steigung) vom 6. Gang runterschalten.
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Mein 61-PS-Benziner schafft auch fast keine Steigung im 6. mit Höchstgeschwindigkeit. Wenn er dann unter 115 fällt, schalte ich meistens in den 5. zurück - sonst bin ich auch bald bei 100 oder drunter. Und ich rede hier auch nur von normalen Steigungen auf der Autobahn.
Mark
Hi
Also, ich habe einen 2nd Benziner mit 37kW/50PS, gerade mal 2700km gelaufen.
Mit Steigung meine ich ca. 5-6 % auf der Autobahn. Untenrum beschleunigt er ja ganz gut, aber obenrum hab ich immer das Gefühl als hätte ich starken Gegenwind. :o
Am 29.01.2004 um 17:09 Uhr hat Etienne geschrieben:... Untenrum beschleunigt er ja ganz gut, aber obenrum hab ich immer das Gefühl als hätte ich starken Gegenwind.
Smart hat immer Gegenwind auf der Autobahn !
Außerdem geht bei höheren Drehzahlen der Drehmoment wieder nach unten (Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie). Das ist die für Mercedes-Typische Kennlinie, die der eines Diesels ähnlich aussieht, nur dass die Max-Drehzahl bei Benziner höher ist.
Dass heisst der Diesel ist bei hohen Drehzahlen noch schwächer als der Benziner (der Knick ist früher und steiler).
mfg
Philipp
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
