Karlos
Nachrüstung Soundpaket ? ? ?
Wer hat schon mal ein Soundpaket beim Nashorn im SC nachrüsten lassen (Baßreflexgehäuse, Lautsprecher und Hochtöner)?
Mich interessieren Kosten für Material und Einbau im SC.
Und wie war das mit der notwendigen Frequenzweiche, da ich einen normalen Blaupunkt CD-Tuner verwende. Wird so etwas im SC angeboten oder brauche ich einen Elektronik-Tüftler. 2 der 4 Lautsprecherausgänge sind für meine Hecklautsprecher belegt.
Passen evtl. andere größere Lautsprecher unter das Armaturenbrett?
Auf baldige Hilfe wartend
Gruß Karlos
Hallo Karlos,
die Frequenzweiche, speziell für den smart bekommst Du bei mir.
Die Weiche wird einfach zwischen Autoradio und Lautsprecherstecker gesetzt.
Weitere Infos
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
ICQ#: 71782709
[Diese Nachricht wurde von star-one-006 am 26. Dezember 2000 editiert.]
Wenn ich mit dem SC preislich klar komme, wäre ich an deiner Frequenzweiche sehr interessiert-( wenn die Ausgänge für meine Hecklautsprecher erhalten bleiben).
Einstweilen vielen Dank
Gruß Karlos
Hi Karlos,
ich habe mir letzten Freitag das Soundpaket(jedoch ohne Verstärker, denn hatte ich schon), die Bassreflexboxen und neue Lautsprecher nachrüsten lassen. Hier die Rechnungn (Material u. Arbeitslohn):
1. Soundpaket einbauen 154,-
2. Schallwandlerboxen 198,-
3. Lautsprecher ersetzen 121,-
________
473,-
Dazu kommt noch die Mehrwertsteuer und dann bist du bei ungefähr 550,- DM. Wenn du den Verstärker fürs Soundpaket auch noch brauchst, dann kostet´s 60 DM mehr.
Ich kann nur sagen das es sich gelohnt hat, auch wenn mir bewusst ist das das Schweine (sorry) viel Geld ist, aber alle anderen Lösungen waren für meine unbegabten Hände nichts.
Ich hoffe ich konnte alle Klarheiten beseitigen. ;-)
MfG
Little1
_________________________
Wer Rechtschreibfehler
findet, der darf sie
behalten...
He Karlos!
Lass das mal mit den Lautsprechern!
Das wird zu teuer!
Warst Du nich derjenige der mit der Aida in der Karibik war
und dort einen Smart gesehen hat?
Ich nehme an, daß es Dir auf dem Schiff gefallen hat?
Schmatz, Gurgel!
Weiter nehme ich an, daß Du da noch mal drauf willst? :classic_biggrin:
Also, mein Tip!!!
Sparen, sparen, sparen!
Gruß,
G.Z.
G.Z.
Hallo (auch Sternchenjäger Thor).
Habe mir einen Kostenvoranschlag vom SC Oberhausen eingeholt: sechshundertsiebenundneunzigkommaeinundsechzig ( 697,61 DM ), und dann auch noch ohne die Bassrefexlautsprecher - nur für die Hochtöner
Das kann es nicht sein.
Gruß Karlos
[Diese Nachricht wurde von Karlos am 02. Januar 2001 editiert.]
Hallo Little1.
In welchem SC hast du das Soundsystem
nachrüsten lassen?
Gruß Karlos,
der soundgefrustete
Hallo:
Hab seit 2 wochen meiner Einhorn Cabrio:
Hab auch das "soundpakket" genommen, und dafuer der "alte" preis gezahlt. Die Hochtoner sind da, Unter's armaturenbrett gekuckt, und siehe an: die "plasticboxen" kan ich sehen, nicht die lautsprecker, wie normal beim einhorn wie ich glaube. Aber das war im Frankreich, und vielleicht haben die was extra's gemacht, weil ich so um alle optionen eingebaut habe.
Radio isst das hier angebotenen Blaupunkt Travelpilot RNS3: Tolles geraet, spricht eben auch Niederlaendisch !
Und der name meiner: De Schicht
Habe mir ein Angebot vom SC Dortmind eingeholt : Nachrüstung DM 970 - - -,da ist man sprachlos.
Die Suche geht weiter.
Gruß Karlos
Es ist vollbracht.
Heute habe ich das kompl. Soundpaket nachrüsten lassen. Ich bin ich mit dem Klang sehr zufrieden. Der Soundfrust hat ein Ende, für bittere 600 Märker.
Gruß und Ohren auf,
Karlos
    • Die um 2005 herum breitflächig eingeführten elektrischen Servolenkungen machen bei vielen Marken Probleme, weil sich die E-Motoren 99% ihrer Lebenszeit meist nur um die immerselbe Mittellage herum bewegen und dort dank hoher Ströme die Kohlen (soweit vorhanden) runterbrazzeln bzw mit Abrieb verdrecken, was zu ungleichmäßigem Lauf führt. Dann fühlt sich das beim Lenken um die Mittellage herum so ruckelig an wie ein kaputtes Lenkkopflager im Fahrrad und schürt kein Vertrauen in diese Technik bzw wird vom TÜV beanstandet > wirtschaftlicher Totalschaden bei einem 20 Jahre alten Auto ohne eigene Schrauberkenntnisse.   Bei meinem alten 44 zickt das Ding schon gehörig bei grad mal 160 tkm, und bei meinem neuen alten 450, wo ich erstmals eine ungewollt mitgekauft hab, dasselbe. Ärger durch Technik, die man in so nem Auto echt nicht braucht.
