Tobbi
Passion => Blinker weiß???
hallo,
ich würde mir gerne einen gebrauchten smart kaufen - am liebsten einen passion von 99-01 mit unter 50tkm - für um die 6k euro.
so wie ich das bei mobile und autoscout beobachte eine realistische vorstellung.
jetzt aber meine frage:
ist bei den PASSIONs der blinker an der seite immer weiß? das sind bei den einschlägigen seiten nur die wenigsten der als passion ausgezeichneten - sind dann die als passion ausgegebenen mit gelben blinkern nur aufgeblasene pulse??
gruß :)
boah.. das ist mal ne frage :)
ich weiss nur, dass mein 07/99er original Passion mit gelben seitlichen Blinkergehäusen ausgeliefert worden ist..
Die nächste Face-lift Grenze lag bei 10/99 oder 11/99, evtl wurde es dann als Serie geführt, aber nagel mich bitte nicht fest.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
gute Frage...
meiner ist 01/2001 und hat weisse Blinker....
ich hätte da noch einen Satz rote oder einen Satz grüne für kleines Geld abzugeben :)
Statussymbole sind die Rangabzeichen der Zivilisten. (Vance Packard)
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
HI
die weissen Seitenblinker sind seit 01/2001 bei Pulse und Passion serienmässig.
Alle anderen Modelle, Pure oder ältere Modelljahre haben nur gelbe Seitenblinker.
Bei den Angeboten mit Bildern siehst du höchstwahrscheinllich nachgerüstete weisse Blinker (z.b. von der A-KLasse, sind die gleichen)
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link => smart-panelmontage
1. Smart fortwo Cabrio 2002 Phatred/schwarz, SW4 Felgen
2. Smart fortwo Coupe CDI 2nd Generation Baygray/schwarz , Jetline Felgen
powered by SW - Exclusive Wiesbaden
Genau... hab auch einen 2000er Passion und gelben Blinker (und ich find das auch gut so!)
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Hallo
hätte für kleines Geld noch einen Satz weiße Blinker abzugeben.
Gruß an alle.
einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150
[image.php?vid=101246
Gruß an alle.Michael
Mein 2nd Passion (08/03) hat gelbe Seitenblinker.
Thomas
danke jungs - ich habe jetzt einen passion von 7/99 mit gelben blinkern :)
mal sehen, ob ich noch lust habe weiße zu kaufen..
Dann herzlichen Glückwunsch zum Smart...
Wenn du weisse suchst such dir einfach eine A-Klasse und tausch sie nachts aus :lol:
...äh hab ich das nun gesagt? :-D
War natürlich ein Scherz!
NA dann allzeit gute fahrt mit Deiner neuen Kugel
Gruß an alle.
. . einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150. .
. .image.php?vid=101246318.png . .
    • Mir ist gerade aufgefallen, daß die Leitung hinter der Sicherung 20, die verschiedene Funktionen absichert, u.a. die Wascherpumpe und den Wischerhebel mit seinen Steuerungsfunktionen für die Scheibenwischer, über den Pin 4 des Steckers N11-3 das SAM verlässt und zu den verschiedenen Verbrauchern geht. Auf diesem Pin 4 müsste Zündungsplus anliegen, also 12 Volt, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Und die Leitungen zu den Abblendlichtern führen ja über die Pins 6+7 dieser Steckers zu den Scheinwerfern. Von daher wäre jetzt dieser Stecker einer der Hauptverdächtigen für diese Malaise! Du müsstest mal das SAM absenken, um an die Rückseite mit den Steckern zu gelangen. Genau dieser Stecker N11-3 war nämlich schon in der Vergangenheit nicht immer ein Quell der Freude, um das mal so auszudrücken! Den solltest Du Dir mal ganz genau ansehen! 😉 Der Stecker N11-3 ist auch relativ einfach zu erreichen, weil der Dir quasi genau entgegen lacht, wenn Du das SAM absenkst. Da sollte man also auch zum Messen relativ easy rankommen! 🙂   Wenn dieser Stecker in Ordnung sein sollte, aber trotz intakter Sicherung keine Spannung raus kommt, dann kann der Fehler nur noch innerhalb des SAMS liegen, dann wird es ein bißchen tricky! 🥺 In einer Werkstatt wird dann auf jeden Fall das komplette SAM ausgetauscht! 😧 Aber auch wenn der Stecker defekt wäre, wird es teuer. In einer Smart Werkstatt bzw,. bei MB gibt es zwar Reparatursätze für die Stecker, aber bei deren Preise zieht es mir immer die Schuhe samt den Socken aus! 😉 Und eingebaut werden müssen die dann ja auch noch, d.h. jedes Kabel dieses Stecker mit dem Kabelbaum neu verbinden.
