muschimaus
Leistungsabfall, Tuning, Kupplung...
Mein erster Beitrag hier im smart-forum.... Also ich fahre einen 61 PS Pulse Bj. 6/2001. Der war zuerst rattenschnell (Beschleunigung). Nach 8 tKm merkte man aber immer weniger von den Turbo-Orgien. Ich war wirklich oft bei samrt Centern deswegen vorsprechen, genutzt hats nix. Das komische ist, dass mein smart jeden Tag anders fährt. Mal schnell, mal langsam ( Beschleunigung) Vor 3 Wochen hab ich mir dann ein Chip Tuning gegönnt auf 75 Ps oder so... Jetzt hat es wieder spass gemacht. Dazu muss ich sagen, dass ich kein Heizer bin. Keine brutalen Ampelstarts usw. AAAAAAber: wie immer: an manchen Tagen brutal schnell... manchmal kommt deutlich weniger...
Ich hatte aber sofort einige neue "Probleme".
1. Kupplungsrutschen, gerade aus niedrigen Drehzahlen(das Drehmoment schien gewaltig zu sein)
2. Wenn ich mich der Höchstgeschwindigkeit näherte (160-170? - Tacho geht ja nur bis 140) fing das ESP (?) Dreieck unten links an zu blinken...bis ich wieder unter 140 war...
Wegen der Kupplung war ich beim smartCenter. Akkumulator (glaub ich) nachgestellt. Hat aber nicht wirklich geholfen.
Erneuter Termin beim smartCenter: Die meinten ich solle erst das Chiptuning wieder runterlöschen lassen – dann könnten sie das mit der Kupplung und der unterschiedlichen Leistungsabgabe kontrollieren. Also ab zum (Re-)Tuner. Original Software draufgespielt... Jetzt fährt er noch langsamer als vor dem Tuning... In zwei Wochen hab ich dann den Termin zum Turbo-Leistungstest.
Als ich dem Meister ezählte, dass ich seit einem Monat Shell Optimax tanken würde, meinte er sogar dies wäre schlecht für einen turbo-motor.
...ich bin echt ein smart fan aber solche sachen machen mich fertig...
Habe ich auch, keine Sorgen machen & drauf bleiben (oder langsamer fahren ;-) ) 8-)
W.
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Also erstmal, was ist das überhaupt für ein Nickname????
Zum zweiten brauchste Dich nicht zu wundern, dass bei ´nem getunten 61 PS die Kupplung rutscht....Das macht die nämlich nicht lange mit....
Und wegen der Leistung deines ungetunten smart musste deinem SC in den Hintern treten...Du musst denen klipp und klar den Auftrag erteilen, den Fehler zu finden...und wenn nicht, dann reklamierst Du solange, bis es funktioniert...Du hast auf alle ausgeführten Arbeiten ein halbes Jahr Werkstattgarantie....Da musst Du drauf bestehen...Traurig, aber anders gehts bei smart nicht....Habe auch schon oft "das ist normal, damit müssen sie leben" gehört....Muss man nicht...der smart ist verdammt teuer für sowenig Auto...da sollen die wenigstens gucken, dass die Karren so funktionieren wie sie sollen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Azrael1040 am 19.01.2004 um 17:43 Uhr ]
In welchem SC bist du überhaupt?
Ich habe bei smart noch nie "das ist normal" usw. gehört. Wo treibt ihr euch denn alle rum?
Der nick ist wirklich :roll: :lol:
W.
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
Warum sollte die Kupplung das Tuning nicht mitmachen... bei mir macht sie die Steigerung von 55PS auf 72PS schon über 40tkm mit ohne Probleme!
ok ... muschimaus ... war nicht meine erste wahl...aber nach der x-ten aufforderung hatte ich keine geduld mehr.
...ich spreche vom SC Recklinghausen.
Zu der ESP-Geschichte - ab 140km/h:
ich weiss nicht, wie das bei 2-nd Gen. ist, aber bei den älteren Smarts kann man die Regelung (Drahtbrücke) deaktivieren.
Guckst du HIER
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Wer hat denn da getunt?
Auch ganz schönes Auto :-)
Zu Deinem Problem mit der Kupplung:
sehr viele, die einen Pulse mit 61 PS getunt haben bekommen Probleme mit Ihrer Kupplung. Dies passiert, weil im Pulse dieser sogenannte Overboost aktiv ist und da obendrauf wird halt noch das Tuning gesetzt. Dadurch kommt die Kraft sehr brachial und dies hält keine serienmäßige Kupplung aus ....
Wenn von 55 PS auf 70 .... 75 PS getunt wird gibt es in der Regel so gut wie keine Probleme mit der Kupplung.
Versuche mal ein etwas "entschärftes" Tuning für den Pulse zu erhalten (ich glaube SW bietet so etwas an), da sollten dann auch die Probleme weggehen.
Ich errinnere nur an red-peter hier im Forum, der hatte auch Tuning auf dem Pulse drauf und brauchte recht schnell eine neue Kupplung. Seitdem er die entschärfte Variante drauf hat ist es völlig ok.
Oder Du holst Dir bei SW die verstärkte Kupplung. Diese soll Drehmomente bis 200 Nm aushalten.
Das Problem mit dem Blinken der Trust+Kontrollleuchte hatte ich früher auch (ich fahre einen 03/2001). Dies lag damals daran, dass die Software nicht unbedingt schon auf den Newliner abgestimmt war. Ich habe dann ein Update erhalten und die Sache war gegessen. Der Kleine lief GPS-gemessen 165 und das Trust+ war voll aktiv ohne das es zu irgendwelchen Blink- oder Abregelorgien kam.
Bis denne Euer Chaoti
Mein Kleiner verbraucht gerade: img.cgi?fahrzeug=100503active Member of:logo3weiss.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 20.01.2004 um 11:28 Uhr ]
Ich denk auch dass da was mit der Software nicht so richtig passt.
Overboost haben nur die 55psler, max Drehmoment 88nm statt 80 normal für ein paar sekunden. Bei den 61pslern ist das max Drehmoment immer bei 88nm, praktisch dauerhafter Overboost.
Ich dachte immer nach dem Tuning ist kein Overboost mehr vorhanden, ausser es wird extra reinprogrammiert. :-?
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
