Smart&Black
Kühlwassertemperatur-Anzeige
Bei mir sind nach kurzer Zeit 3 ovale Segmente an .Es soll ja dann ca. 80°c sein.Nur kann ich das nicht glauben ,dass der smart nach 5 min schon 80°c haben soll ( bei + 10°c Aussentemperatur).
Ab wie viele Segmente gibt ihr Gas,um ihn einwenig zu schonen.
also ich fahre morgens ca 7km zur arbeit und auf dieser strecke geht die dritte temp-anzeige (80°C) nicht an... ich schätze mal das du ins sc fahren solltest...
Also bei mir hängt das stark mit der heizung zusammen. wenn ich die heizung nicht anmache, dann sind da ruckzuck 3 ovale angezeigt. so nach ca. 3 km
wenn ich allerdings die heizung anmache, dann wird er auch nach 15 km noch nicht richtig war, und heizen tut er auch nicht.
ich bin jezt dazu übergegangen, morgens 3 km zu frieren, und dann nen warmen motor und ne funktionierende heizung zu haben. lieber als 15 km frieren und nachher immern och keinen warmen motor und keine heizung :classic_smile:
cu, Derk
Hi smart&black,
es könnte an deimen smart liegen das, daß so schnell geht, dann is vermutlich was kaputt.
ODER es liegt an deimen fahrstiel (ich geb gas ich will spaß), denn so wird der motor auch sehr schnell auf betriebstemperatur gebracht, nur is das nich umbedingt gut für das teil
MFG Lobo
Hallo smart&black,
Ich denke es ist alles normal. Bei mir dauert es etwa gleich lang. Ich habe einen ziemlich rassigen Fahrstil und so geht es natürlich ein wenig schneller (Ich drehe jedoch den Motor die ersten 1-2 Minuten nur bis max. 3000 Touren und bis die drei Segmente leuchten nicht über 4000 Touren).
Mit dem modernen Motorenoel, dass heute verwendet wird sollte dies unbedenklich sein - das merkt man auch an der Werksabstimmung wenn man im Automatikmodus fährt - hier dreht der smart sofort bis 4000 Touren; so wird er schneller warm und die Abgasemissionen sinken schneller.
:classic_smile: Gruss, Dave
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
