Smart&Black
Kühlwassertemperatur-Anzeige
Bei mir sind nach kurzer Zeit 3 ovale Segmente an .Es soll ja dann ca. 80°c sein.Nur kann ich das nicht glauben ,dass der smart nach 5 min schon 80°c haben soll ( bei + 10°c Aussentemperatur).
Ab wie viele Segmente gibt ihr Gas,um ihn einwenig zu schonen.
also ich fahre morgens ca 7km zur arbeit und auf dieser strecke geht die dritte temp-anzeige (80°C) nicht an... ich schätze mal das du ins sc fahren solltest...
Also bei mir hängt das stark mit der heizung zusammen. wenn ich die heizung nicht anmache, dann sind da ruckzuck 3 ovale angezeigt. so nach ca. 3 km
wenn ich allerdings die heizung anmache, dann wird er auch nach 15 km noch nicht richtig war, und heizen tut er auch nicht.
ich bin jezt dazu übergegangen, morgens 3 km zu frieren, und dann nen warmen motor und ne funktionierende heizung zu haben. lieber als 15 km frieren und nachher immern och keinen warmen motor und keine heizung :classic_smile:
cu, Derk
Hi smart&black,
es könnte an deimen smart liegen das, daß so schnell geht, dann is vermutlich was kaputt.
ODER es liegt an deimen fahrstiel (ich geb gas ich will spaß), denn so wird der motor auch sehr schnell auf betriebstemperatur gebracht, nur is das nich umbedingt gut für das teil
MFG Lobo
Hallo smart&black,
Ich denke es ist alles normal. Bei mir dauert es etwa gleich lang. Ich habe einen ziemlich rassigen Fahrstil und so geht es natürlich ein wenig schneller (Ich drehe jedoch den Motor die ersten 1-2 Minuten nur bis max. 3000 Touren und bis die drei Segmente leuchten nicht über 4000 Touren).
Mit dem modernen Motorenoel, dass heute verwendet wird sollte dies unbedenklich sein - das merkt man auch an der Werksabstimmung wenn man im Automatikmodus fährt - hier dreht der smart sofort bis 4000 Touren; so wird er schneller warm und die Abgasemissionen sinken schneller.
:classic_smile: Gruss, Dave
    • Zuerst muss das Spiegelglas entfernt werden, siehe diese Seite! Online Übersetzer unten links! 😉 Die weitere Vorgehensweise wäre auf jener Seite erklärt, wenn auch nicht vollständig, weil es sich um eine kostenpflichtige Seite handelt. Aber man müsste auch mit diesen Bildern klar kommen. Nachdem die Verstellmechanik mit den drei 10er Torx Schrauben entfernt hat, sieht man die seltsam geformten Verriegelungsklammern, welche die Kappe halten. Auf dem oberen Bild sind zwei dieser Klammern auf 12 Uhr und auf 3 Uhr zu sehen, hinter der Verstellmechanik verstecken sich noch ein paar mehr dieser Klammern. Wenn man diese nach und nach entriegelt und gleichzeitig von hinten an der Spiegelkappe zieht, dann müsste sie irgendwann ab gehen.
