Frank-online
Standheizung: Eberspächer oder Webasto?
nun ists soweit, der Einbau einer Standheizung steht an. Ich möchte mir das preiswerteste Modell mit Zeitschaltuhr einbauen lassen. Nun stellt sich mir die Frage, welche Vor- oder Nachteile die eine oder andere Marke hat. Laut Werkstatt sind die vom Preis her gleich.
Daher meine Frage hier ins Forum: Welche ist die Bessere??
Frank - der mit dem Schutzengel fährt ;-)
Ich habe die Suchfunktion schon vor meinem Beitrag genutzt - auf meine Frage aber keine wirkliche Antwort erhalten. Daher hilft mir dieser glorreiche Link nicht weiter!
Ich glaube, die tun sich nicht viel.
Die Webasto soll leiser sein.
max. Heizzeit über Uhr:
Webasto 60 min
Eberspächer 120 min (Dauerheizbetrieb möglich)
Ich habe mich für die Eberspächer entschieden, da ich in einem anderen Fahrzeug gute Erfahrungen damit hatte.
Es gab mal das Gerücht, dass sich die Webasto den Saft aus einem "Zwischenbehälter" holt, der nach dem Heizen wieder gefüllt wird.
Ich habe mich für die Eberspächer entschieden, da sie Dauerbetrieb macht und ich nicht im Stau frieren möchte weil meine Heizung eine Pause braucht.
Bei sehr tiefen Temperaturen muß sie schon mal mitlaufen um die 3 Eier zu halten.
Gruß Thorsten
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
ich habe zwei smart cdi und beide mit Webasto Standheizung. Nie ein Problem und bei einem smart habe ich die Heizung mit einer Schaltung [1] ergänzt, dass ich sie per Mobiltelefon anrufen und so starten kann. Und wenn Du wirklich mal über 60min die Heizung brauchst, dann macht man sie neu an = ein Tastendruck. Aber nach 60min machst Du eher die Fenster auf, als nochmal die Heizung an, selbst in meinem Cabrio mit Stofffdach.
[1] http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=28646&forum=20
steste = Steffen Steiner
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 & GPS Navigation mit smart Radio & PDA mit PocketPC 2003
also erstmal danke für die Rückmeldungen. Ich habe mich nun für die Webasto Thermo Top E entschieden, die wohl auch der SC eingebaut hätte, wenn er mich nicht so verärgert hätte.
Die Thermo Top hat einen eigenen Benzinbehälter, der jedesmal beim Anlassen des Wagens neu gefüllt wird. Die ThermoTop E ist direkt aus dem Tank gespeist. Zumindest ist das die Info der Werkstatt, die das Teil nun am nächsten Dienstag einbauen wird. Bin ja schon soooooooooooo gespannt auf die neidischen Blicke der Nachbarn :lol: :lol:
    • Hallo, ich bin neu hier und habe das gleiche Problem an meinem Smart 450 City Coupe. Dieses „Klackern“ stellte sich allerdings erst nach dem Austausch durch neue Wellen ein. Diese hatte ich wegen eingelaufener Simmerringe gewechselt. Jetzt, im eingebauten Zustand, kann ich natürlich nichts mehr messen – sollte man vor dem Einbau tun, aber ich habe den Eindruck, dass der Lagersitz auf der Getriebeseite 1 – 2 mm zu klein ist. Habe natürlich für solch ein altes Auto nicht die teuersten Wellen gekauft aber so ungenau kann man eigentlich nicht produzieren. Wurden vielleicht mal Antriebswellen mit unterschiedlichen Lagersitzen und damit verbundenen anderen Getriebelagern verbaut? Meine alten Wellen habe ich natürlich weggeschmissen und kann somit nichts mehr messen. Hat jemand gerade die Möglichkeit mir dieses Lagersitz-Maß zu übermitteln (siehe Bild)? Somit könnte ich vor der nächsten Montage überprüfen ob ich beim Kauf die richtigen Wellen erhalten habe.   Wäre für eure Antworten sehr dankbar! Gruß Klaus
