amducias2893
Gerümpelkiste???
hallo... ich habe sie mir einbauen lassen... die schublade an sich klappert nicht und ist innen mit einer art teppich beklebt... aber es hängst sicherlich auch davon ab was darin transportiert wird... ich möchte auf jeden fall nicht auf sie verzichten...
hi leute, ich hab mal eine frage:
wer von euch hat sicht die gerümpelkiste (schublade unter dem sitz) einbauen lassen?
ich würde gerne wissen, ob der inhalt der schublade beim fahren klappert oder wie man das abstellen kann
ich lasse mir eine am 7.Dez. einbauen. Dann kann ich die Frage beantworten. Ich glaube allerdings, das es davon ahängig ist, was du in die Kiste reinlegst. Wenn Du ein Goldbaren reinlegst wird es wohl weniger klappern als wenn du lauter Kleinzeig hineinlegst.
grüße
networker
M-CC 252 (limited/1 No.252)
in MUC nord 126,85 brutto inklusive einbau!.
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hab die Schublade seit Anfang an drin - da klappert nix - höchstens der Inhalt...
Ist das praktischste "Handschuhfach" was ich jemals hatte!!!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
hi,
hab sie mir selbst eingebaut - hat den riesigen Vorteil, dass ich als Verbindung zum Sitz Schrauben anstatt Nieten verbauen
konnte
gruss
andreas
Liebe Grüsse
Andreas
andreas.stierle@gmx.de
Hallo Leute,
habe nun meine Rumpelkiste! Nach dem mich ein SC schon 8 Wochen vertröstet hat, kam ich auf die Idee beim zweiten SC in MUC anzurufen. (Man möchte es nicht glauben, die einen vertrösten die Kunden wegen ein Stück Plastik, und die anderen haben 25 Stck. auf Halde.) Nur einbauen muste ich die Kiste selber, da der nächste Termin erst im Feb. frei wäre. Nun ja nach dem bohren der Löcher (ich weiss, habe eine 98'er Smart, da gibt es noch keine Löcher-Handarbeit ist angesagt!) und vernieten der Schublade, konnte ich sie entlich voll Rümpeln. Und..... es klappert nichts.
grüße
networker
hast du die schublade dann billiger bekommen? ich erinner mich, daß die 126 märker inklusive einbau waren.... bei welchem SC haben die die noch?
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
ich habe die müllkiste auch unter dem sitz. seitdem zieht es nicht mehr so unangenehm unter dem sitz durch.
gruß aus muc
Hallo Gerhard,
Im SC MUC Nord haben die noch Schubladen, glaube auch um die 130.-DM gezahlt zu haben allerdings mit Antennenadapter für Freisprecheinrichtung (Kabel zwischen Smartradio und Siemenskasten). Kann man eigenltich die Schublade auch unter dem Beifahrersitz anbringen?
grüße
networker
    • Wenn der Aktuator ausfährt wovon ich ausgehe da er sonst nicht starten würde dann Datenliste prüfen. Ist bei laufendem Motor Eingangsdrehzahl Getriebe nicht 0 sondern Motordrehzahl dann trennt die Kupplung nicht. Wenn der Aktuator bei laufendem Motor ausgefahren ist (korrekte Einstellung des Aktuators vorausgesetzt) und Eingangsdrehzahl ist nicht 0 dann trennt die Kupplung nicht. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht.
