Timo
Ab 130 km/h dauerpiepen aus dem Frontbereich
Seit gestern hab ich das Phänomen das mein kleiner ab 130km/h anfängt zu dauerpiepen und zwar aus dem Frontbereich / Amaturenbrett(keine Windgeräusche).
Am Radio und der Lüftung liegt es nicht.
Desweitren macht mein Fahrersitz auch quietsch beim fahren ! Weiß jemand abhilfe zu beiden sachen??? :(
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Hello!
Also Du sagst es ist definitiv kein Windgeräusch...
Trotz alledem, nachdem ich eine ähnliche Erfahrung gemacht habe...
Teste mal obs´ evtl. von den Scheibenwischern kommt indem Du die Waschanlage betätigst.
Bei mir ists so gelaufen :(
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
Ansonsten würde ich mal die Servicegitter mit breitem Tesa abkleben, tippe auch auf Windgeräusche beim "Fehler der Woche" :lol:
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
Ne ne Udo die Servicegitter sind es nicht. Die sind schon unterfüttert! :-D
Wenn's n Dauerton is:
Antenne abschrauben, sonstige Öffnungen abkleben (am Auto :-D) , Scheibenwischer abmachen, Windschutzscheibenrahmen abkleben....(natürlich alles nacheinander) sei doch mal etwas kreativ :-D
Wenn's nur ab und zu quitscht:
an den Ecken den Wagen runterdrücken und lauschen, Hebebühne und Gelenke/Lager/etc. nachsehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 11.01.2004 um 15:41 Uhr ]
Dauerpiepen??
Kenne ich auch! Aber bei jeder Geschwindigkeit und nur, wenn ich sehr laut Musik gehört habe. Dann piept es sogar noch, wenn ich schon gar nicht mehr im Auto sitze! :-D
Viele liebe Grüße aus Herne,
Christian ;-)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
So das Pfeifen ist weg, lag am Panel vorne(gerichtet weil aufgesetzt und fertig).
Nun ist nur noch das Quietschen vom Fahrersitz da. Es quiescht an der Rücklehne und zwar zwischen den mittlerem und in Fahrtrichtung linken Teil! :(
timo,
einfachmal alle beweglichen sitzgestellteile
mit silikonspray einsprühen, das hilft in der
regel, und die quietscherei hat ein ende.
Schon gemacht ! Das Quietschen kommt aus dem Sitz unter dem Stoff!
Und bevor die Frage kommt :
NEIN ES IST NICHTS PASSIERT IM AUTO! :-D
Oder sind es Nachwehen vom Unfall?? :(
Es piept wieder! :-x
Lösung gefunden:
Es war das Edelstahllochblech unten vor dem Kühler. Hab´s entfernt und seitdem ist ruhe! :-D
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
