Randy
Kupplungsproblem?
Hallo Kugeljockeys
Ich fahre einen CDI 12/2000 32000 gel. habe seit ca. 3 Monaten das Problem,daßder Kleine beim Anfahren im kalten Zustand schlecht vom Fleck kommt (es dauert mind. dreimal so lange wie normal).Man hat das Gefühl,man fährt im dritten Gang an.Die Scler in Do können nichts finden.Vorführeffekt trat ein!!!!!!!!!!
Kennt eineer von euch dieses Kupplungs- oder Motorproblem?????
Hat jemand die Abgaswerte vom CDI für die Asu??Danke
hatte mit meinem auch das gleiche Problem. Die Kupplung ist dann im SC neu angelernt worden und jetzt geht alles wieder wie vorher.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Danke Smartfred,diese Aktion habe ich bereits zweimal hinter mir,ohne Erfolg!!!!!!
Bitte um weitere Tips
Danke Randy
Hi Randy,
bei mir war`s das mischgehäuse. Ausgebaut, gereinigt, dichtscheibe montiert-fertig.
Hallo Smarkus,klingt interessant,was und wo ist das Mischgehäuse?
Hattest du dieselben Symptome?Danke dir Randy
das mischgehäuse sitzt vor dem Ventilator des Ladeluftkühlers.vom mischgehäuse geht ein schlausch zum motor und einer zum aussgang des LLK.ja manchmal bringt es schon was das ding zu reinigen.aber probier mal ob du dieses teil in deinem SC auf gar.o.kul.ersetzt bekommst.Wenn nicht einfach die schmutzablagerungen an der abgashub meldeklappe entfernen dann geht er eigentlich wieder.
peter
Danke knowhow,ich werd mal was in der Richtung versuchen bis neulich, Randy
So sieht's aus:
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=gcox8jdtxjdxgc1dg48001qj6os8gceo&ts=12428&np=1
oder hier:
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=dtg8e88g314dst3d1tojjsg81qqo8cd6&ts=12428&np=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 11.01.2004 um 23:19 Uhr ]
    • Der Unterschied ist technisch schon erheblich - Trust macht nur die Kupplung auf und läßt den Wagen frei rollen, ESP fängt den Wagen aktiv wieder ein. Das ist ein himmelweiter Unterschied - bei Autos, die nicht 2m Radstand haben.   Beim Smart sind die Grenzen der Fahrphysik über den kurzen Radstand und die Hecklastigkeit einfach sehr eingeschränkt, da kann das beste ESP im Zweifel halt auch nicht mehr zaubern. Schon gar nicht, wenn an den Reifen gespart wurde, "weil man ja nun ESP hat". Also, gute Reifen drum, und dann kommt man auch mit Trust oder ganz ohne alles gut durch den Winter, auch wenn das heute kaum noch einer glauben mag.
