farter
Zylinderdruck
Hallo die Herren und Damen,
:roll:
kann mir jmd. von euch sagen wie groß die Drücke bei einem 40kW Ottomotor sind. HAbe auf der Seite geschaut, aber keine Daten oder p,v Diagramm gefunden.
Dabei interessiert mich v.A. der Druckverlauf in Zylinderkopfnähe bei Zündung. :-D
Wie sieht es dabei mit den Temperaturen aus?
Erwarte nicht, das jmd gleich messen geht, aber die Werte liegen hier doch bestimmt irgendwo rum.
Danke im Voraus
Farter
Du stellst fragen...
Schon www.smart.de/... /Kontakt angeschrieben?
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Danke für die Antworten,
das sind nunmal die Fragen, die mich nachts um den Schlaf bringen und mir tags den Verstand rauben.:-x
Hoffe jetzt nicht mehr ob Unwissenheit schweißgebadet aus dem Schlaf gerissen zu werden.
Ist aber sicher kein Einzelfall schätze dass es hier im Forum mind. 67% genauso ergeht.
Gruß Farter :o
    • Schau mal in diesen Beitrag mit den Bildern vom Innenleben des SAM und dem Problem, daß die Magnetkupplung der Klimaanlage immer angezogen war. Dort ist der Elektronikbaustein, der die Magnetkupplung ansteuert zu sehen. Allerdings ist nicht sicher, daß dieser auch defekt ist, es könnte auch sein, daß dieser gar nicht angesteuert wird. Die Ansteuerung erfolgt meines Wissens vom Klimasteuergerät in der Temperaturregelung, aber sicher bin ich mir nicht!
