boxer
Wo liegt der Kabelbaum ?
Grüß Gott im neuen Jahre Anno 2004 und nun zu meiner Frage:
Wo liegt der Kabelbaum der nach hinten zu den Rückleuchten geht für das Cabrio, habe die Rückleuchten getauscht von Pure auf Pulse Aausführung und dabei festgestellt das jetzt die Rückfahrleuchte rechts und die Nebelschlußleuchte links ist, müßte also die beiden Kabel tauschen, am einfachsten währe das ja im Kabelbaum.
Wer kann mir Info geben ?
Gruß Horst
horst.dreh@t-online.de
0170 / 85 88 00 7
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
Dabei kann es sich dann nur um ne englische Variante handeln, geändert wurde nichts.
Es ist lt. StVZo nicht zugelassen, die Seiten der beiden Leuchten einfach zu tauschen:
Ist nur eine Nebelschlußleuchte vorhanden , so muß sie auf der Seite neben der Fahrzeuglängsmittelebene angeordnet sein , die dem im Zulassungsland vorgeschriebenen Fahrtrichtungssinn entgegengesetzt ist .
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 01.01.2004 um 11:20 Uhr ]
hi boxer,
also bei meinem cabrio pulse sitzt das rück-
fahrlicht rechts und die nebelschlussleuchte
links.
der unterschied zwischen pure und pulse
leuchten ist doch nur die einfärbung der
leuchten im bereich blinker.
pure=gelb. pulse=grau.
die restliche leuchtenbelegung ist doch gleich,
oder irre ich mich da???
wie udo schon schreibt sind die
pulse rückleuchten sicherlich für england!!
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 01.01.2004 um 11:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 01.01.2004 um 11:54 Uhr ]
Ja was soll ich sagen, habe diese bei Ebay ersteigert und diese beiden Leuchten sind vertauscht also nochmal: Rückfahrscheinwerfer rechts, Nebelschluß links.
Hat mich da jemand gelinkt ? , Engl. - Ausführung ?
Gruß Horst und Ddanke für die Info :-?
Scheint so, aber keiner hat was dagegen, wenn du dir 2 Nebelschlussleuchten dranmachst ;-) ...
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=1q388cog4ocse8e4qdjdo8dqjs6360e4&ts=12418&np=1
Die Rückfahrleuchten sind in meinem Fall in die Blinkergehäuse mit integriert, leuchten weiss, der Blinker mit der gelben Birne gelb, ... auch nicht ganz zulässig, ein Gehäuse für beide zu verwenden, aber mit solchen Feinheiten sind die meisten Schwachverständigen nicht vertraut :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 01.01.2004 um 12:13 Uhr ]
das sieht wohl so aus!!
war denn der anbieter aus england? :lol: :lol:
scheiss spiel.
Ähm ich war heute morgen erst spät im Bett aber ich weiß nicht wo das Problem liegt???
Bei mir ist der Rückfahrscheinwefer rechts und die Nebelschlußleuchte links und das ist doch normal oder???Klärt mich auf wenn ich mich der Peilung vertan haben sollte :-? !
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
und bei mir ist das umgedreht, na ja da muß ich wohl am Anschluß was ändern, habe wohl doch die engl. ersteigert.
Bei dem Cabrio jetzt:
Links : Rückfahrlleuchte / Rechts : Nebelschlußleuchte
Gruß Im neuen Jahr der bei ebay wohl gelinkt worden ist, die Rückleuchten bleiben aber dran, sieht , mein Geschmack , besser aus als die vom Pure.
Nochmals die Frage:
Wo Läuft der Kabelbaum um das zu ändern ohne das ich lange suchen muß ?, KFZ-Elektriker hab ich mal vor langer ,langer Zeit erlernt und somit das Ändern kein Problem.Könnte natürlich ein Kabel innen verlegen,möchte ich aber nicht.
Gruß Horst
Der Kabelbaum geht auf dem Mitteltunnel unter dem Teppich nach hinten.
lg, ALexander
spritmonitor.de Diesel
Danke Alexander für die Info
Gruß Horst
Hi boxer !!
Also an den Hauptkabelbaum brauchst Du nicht für Dein Vorhaben gehen !! :o :o
Nimm hinten im Kofferraum die Plastikverkleidungen rechts und links ab und dann wirst Du jeweils einen schwarzen, runden Stopfen sehen, durch diesen gehen Kabel in das Tridion nach hinten !! Welche Farbe welche Birne hat weiß ich leider nicht, aber das kannst Du ja nachmessen !! ;-) ;-)
Hier ein Bild :
einzelbild.php?id=134211&quality=80&maxpixel=800&identifier=a9c9068050
Dort siehst Du auf der rechten Seite den runden schwarzen Styroporstopfen, dort gehen die Kabel zu den Rückleuchten !!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Danke Jeans, sobald es Wärmer wird mach ich auf die Suche. :)
Gruß Horst
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
