Der_Smarte
Alufelgen umrüsten durch Lochkreisadapter
bin momentan auf der Suche nach Alufelgen für mein Smart Cabriolet. Nun meine Frage, gibt es die Möglichkeit durch ein Adaptersystem den (z.B.) Lochkreis 5x112 auf 3x112 umzuändern. IWe siehts da mit der TÜV-Eintagung aus??
Bitte um Mithilfe
P.S.: Guten Rutsch ins neue Jahr
Mein Smart ist hart, aber herzlich!!!!!
hi der_smarte offenbacher,
das ist möglich.
guckst du auf meine seite, habe auf meinem
mercedes-felgen drauf.
du kannst mir ja deine daten mailen, sag dir
dann was machbar ist.
zu den bildern
dieter ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
:-D Hi,
Du bist echt klasse, danke für Deine schnelle Antowort. Hast eine tolle Homepage, gefällt mir. Wie wird das denn gemacht mit den Adapterplatten?
Habe einen Smart Cabriolet Bj:3-2001.
MfG :-P
aus Obertshausen, das ist näher zu HU
Ist no problemo mit der Adaption ;-)
Nur die "Experten" vom Tüv ( 21ér Abnahme) können sich damit etwas "Dumm" anstellen.
Guckst Du HIERRRR
@oldliner,
ja da bekommt er die adaptions-scheiben her,
aber da hat er noch lang keine 5 loch felgen
drann!!!!.
wenn das so einfach wäre würden vielmehr
5 loch-felgen fahren.
das problem ist nähmlich immer erst mal die
richtige felge zu finden!!! die von der grösse
incl. der adaptionsscheiben passt, das heißt
aussen immer noch tüv-gerecht abgedeckt
ist, und innen nirgends schleift, und dann ist da immer noch der liebe tüv!!!.
@obertshausener
schick mir doch einfach mal eine private
nachricht mit deiner tel.-nr. dann können wir
dieses thema mal besprechen, wäre für
hier viel zu lang.
@Dieter
Bei RS-Parts bekommst Du auch 5Loch Felgen fürn Smart die absolut passen, incl. TÜV-Gutachten!
Vorne kommste mit ET 45 und hinten so wenig wie möglich hin!
Und 16ér Felgen gibt es schon einige die passen.
schab da auch mal ne fräge, spiele auch mit dem gedanken 5 loch felgen zu verbauen und habe da noch mercedes-felgen 7Jx15 ET35 in der ecke liegen. Wie sieht es damit aus Lochkreis??? kann mir da jemand was zu sagen?
hi sumo,
knapp mit der ET von 35, 45 wäre besser
falls du ein cabrio oder facelict coupe hast
gehts geradeso, bei den oldlinern nur mit
verbreiterung.
lochkreis ist wie bei DB üblich 5x112,5
adapter von 3 auf 5 vorn 15mm
hinten 45mm.
guckst du auf meine seite, da siehst du es
allerdings hinten mit 8 zoll.
danke für deine antwort. ach, erst mal frohes neues :-D vorne geht es ohne verbreiterungen und hinten mit? gibt es denn keine scheiben mit 40mm oder 35mm???
und wo bekomme ich diese am besten her welche reifen sind möglich 4x 195/45-15 oder geht auch 4x 175/55-15 auf 7J???
ne sumo
hinten ist es null problemo
das problem beim smart ist immer vorn!!!
die adapter bekommst du mit gutachten
fürne einzelabnahme!! hierwww.rs-parts.com
reifen 175 gehen nur bis 6,5 zoll bei 7 zoll
reifen 195-45-15.
dieter
ja danke, die mit 15mm sind aber ohne TÜV, laut rs-seite. aber wenn die vorne dann trotzdem noch rausstehen sollte ich mich doch um andere felgen kümmern. werde jetzt erstmal meinen kleinen wieder neu lackieren, das komische gelb was ich momentan habe ist ja grausam. :-x
auch die 15 gehen mit einzelabnahme.
was hast du eigentlich für ne kugel?
01er QP das ist der mit den panels in montecarlo magic, welche nun in hamburg fahren.
hatte ich total vergessen, bin noch müht!!
deine panels hat ja jetzt susi.
QP alt !, falls dir verbreiterungen gefallen, dann
gehen auch bei deinem die ET 35 vorn und
hinten.
denke aber vergiss 5 loch, kauf dir schöne
3 loch, und dann ohne verbreiterungen!!!!
was bekommen denn die gelben fürne farbe?
flip-flop?
jau wieder flip-flop, kameleon silver to green von house of kolor :-D
die von house of color haben auch ganz
suppi farben!!!!
bin jamal gespannt wie deine kugel demnächst
aussieht.
man sieht sich
dieter ;-) ;-)
    • Hallo liebe smart-Community,   ich habe hier ein Dutzend Schlüsselplatinen zur Reparatur bekommen, die nicht mehr richtig funktionieren. Sie haben durchweg alle das gleiche Problem, die Tasten funktionieren nicht immer. Öffnen und schließen funktioniert nur zu 50%, die Cabrioverdecktaste bzw. Coupé Kofferraumöffnungstaste funktioniert nur zu ca. 10%. Also 10x gedrückt, nur 1x gesendet. Und das bei allen Platinen. So ist ein Anlernen nicht möglich. Dass die Dinger senden bzw. nicht senden kann ich auf dem Messgerät auf dem Bild erkennen, dieses hat mir der Besitzer der Platinen mitgegeben. Ich finde keinen Fehler auf den Dingern, ich hatte zuerst die Kondensatoren im Verdacht. Platine sendet, defekter Kondensator lädt danach nicht mehr schnell genug auf und braucht dann seine Zeit, die Dinger sind ja auch schon ~20 Jahre alt. Das war es aber nicht, denn auch mehrere male kurz hintereinander gedrückte Sendetasten funktionieren ab und zu. Auf einer Platine habe ich testweise die größten Kondensatoren alle ausgelötet und durchgemessen, alle in Ordnung. An einigen Platinen ist schon der Mikrotaster gewechselt worden, das ist aber nicht der Fehler. Die Tasten funktionieren alle, haben jederzeit Durchgang und auch ein manuelles überbrücken der Taster bringt auch keine Besserung. HiFi-Kontaktspray auch nix. Alle Lötpunkte nachlöten - negativ! Keine Wasserschäden zu erkennen.   Vielleicht gibt es hier jemanden, der sich dem Problem schon einmal angenommen und eine Lösung parat hat. Ich bin hier mit meinem Latein nun am Ende. Verdächtig finde ich, dass alle Platinen den exakt gleichen Fehler aufweisen.
