MIKI-PIKI
Schmidt SPACE Räder
Guten Morgen alle und Frohe Weinachten . Habe mal eine Frage hat jemand die Schmidt SPACE felgen komplett auf seinem Smart . Größe VA 6,5*16 ET 25
HA 7,0*16 ET-6
Mit 195/45 16 rundum
Mein Smart BJ.11/2003 PULSE
Welche Kosten bzw. Umbauten Kommen da auf mich drauf zu (Ohne Kompletträder)
hi miki-piki, ;-) ;-)
finde im moment keine daten über diese
felgen, ist die anbindung 3 oder mehrloch?
dieter
also felgen direkt für den smart!,
einfach drunter schrauben, und tüv eintragen
lassen , fertich.
umbauten brauchst du keine.
dieter ;-) ;-) ;-)
guckst du
felgen
hi,
geile felgen!!!
Geh einfach auf auf WWW.FELGE.DE
Gruß Sunny 8-)
Hell Blau wie der Himmel und Schnell wie der Wind!!!!!
Morgen zusammen,
hier ist das gute Stück mal. Irgendwer hier im Forum hat die doch drunter. Hab da schon mal ein Foto von gesehen, oder etwa nicht?
einzelbild.php?id=131620&quality=200&identifier=798c03491e&maxpixel=500
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Die Felge sieht schlichtweg klasse aus. Durch und durch gelungen.
Auf einem meiner früheren Autos hatte ich die VN-Line. Ein geniales Design. "Damals" allerdings noch sehr unbekannt; heute fährt sie (fast) jeder.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
Sprech mal den Mirco an wegen den Felgen! :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Schau in meine Pixum-Alben.
Da habe ich Fotos von meinem Smart mit den Felgen drauf.
Findest Du hier.
Genau. Kannst Dich gerne wegen weiterer Bilder und Infos bei mir melden.
Gruß. Der Mirco
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mirco-Smart am 25.12.2003 um 13:08 Uhr ]
Hallo Mirco-Smart was muß ich denn nun genau beachten wenn ich diese Kombination wie oben genant auf mein 11/03er Smart fahren will. und was kostet das denn beim TÜV eintragen lassen . Im Fahrzeugschein steht was von 16 Zoll drin . Genau V.175/50R16 72T A5.5J*16H2;ET30 U.H205/45R1677T nur in verbindung mit 12mm Kotflügelaufsatsteilen A.6,5J*16H2,ET-1 . Angeboten werden aber 195er rundum.Vielen dank in voraus an alle die anregungen haben.
Also ich habe das beim TÜV mit ein bißchen Murren eingetragen bekommen.
Aber auch nur, weil die rausbekommen haben, dass ich den Steuerschlüssel nicht ändern ließ, nachdem meine Brbaus-Räder eingetragen wurden! :-D
Deswegen hat der mir damals ne teure Abnahme aufgebrummt, bei der alles direkt in den Brief eingetragen wurde.
An Umbauten mußt Du lediglich die hinteren Kotflügel ausstellen. D.h. Du schraubst rechts und links am Kotflügel (vor dem Hinterrad) die Schraube raus und machst da Unterlegscheiben zwischen. Das sollte dem TÜV reichen. Hat noch nie Ärger gegeben.
Außerdem hast Du doch diese neuartige Kotflügelverbreiterung serienmäßig dran, oder?! Ich meine diese kleine geclipste Palstik-Kante. Wenn nicht. Die gibt es in jedem Smart Center. Aber eigentlich dürftest Du die nicht benötigen. Eben nur als vorsorglicher Tip.
Ansonsten ist eigentlich nichts weiter zu beachten. Draufschrauben und glücklich werden! ;-)
Habe Dir auch noch ne PN geschickt.
Gruß. Der Mirco
    • Hallo zusammen,   ich habe bei meinem Smart 450 0.7 ein Problem mit einem dumpfen Poltern vorne rechts. Es tritt vor allem dann auf, wenn ich schräg bzw. einseitig über eine stärkere Erhöhung, Kante oder Unebenheit fahre. Sobald das rechte Vorderrad den Stoß abbekommt, hört man vorne rechts ein dumpfes Poltern.   Das Auffällige ist, dass es nicht nur einmal direkt beim Stoß poltert, sondern danach noch ca. 1–2 Sekunden weiterpoltert bzw. nachschwingt.   Wenn ich normal bzw. mit beiden Vorderrädern relativ gleichzeitig über eine Unebenheit fahre, ist es deutlich weniger auffällig.   Hat jemand eine Idee, was beim 450 dafür typisch wäre? Ich denke aktuell an Stoßdämpfer/Federbein, Domlager, Feder, Querlenkerlager oder Stabi/Koppelstange.   TÜV ist Ende Oktober fällig. Eigentlich wollte ich erstmal zur HU fahren, mir die Mängel aufschreiben lassen und dann entscheiden, welche Reparaturen sich bei dem Wagen noch lohnen.   Vielleicht hatte jemand schon genau so ein Geräusch und kann sagen, was es am Ende war.     Danke euch!
