Kugler
Boris Becker`s Smart & Passion cdi Coupé bei Ebay
Der Herr des Tennis hat auch Smart´s signiert und diese werden bei Ebay verkauft.
Hier geht es lang
Signatur in Arbeit!!!!!
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
