Mola
205/40 auf 16Zoll? Eintragung bei Adapterplatten?
Hiho!
Es werden ja sogar 205/40 auf 17 Zoll gefahren und eingetragen folglich müssten auch 205/40 auf 16Zoll passen!
Hat die jemand?
Andere Frage:
Wie schwierig wird es diese Größe mit Adapterplatten (mit Gutachten) und ich sag mal irgendwelchen (passenden!) Felgen(z.B. 6,5x16 oder 7x16) einzutragen? Welches Gutachten werd ich da für die Felgen brauchen? Speziell für den Smart gibts ja dann keines...
Wer hat sowas schon mal gemacht?
Danke für die Hilfe!
Auch ganz schönes Auto :-)
Das wird auf keinenfall funktionieren, wenn der TÜV Prüfer das sieht fällt er um.
Ich hatte sehr größe probleme meine 195/40 Vorn und 215/35 Hinten zugelassen zubekommen. Ok 215 Hinten war auch wirklich ein bisschen viel :)
Ich habe dir nur zugelassen bekommen als ich dir richtigen Reifen drauf hatte (Dunlop SP 9000). Mit Yokohama Reifen hatte ich keine chance gehabt die eingetragen zubekommen. Man sah das Profil hinten rüberstehen :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von berndberlin am 18.12.2003 um 17:45 Uhr ]
Kommt aufn Cabrio also sollte es hinten zumindest problemlos passen.
hi,
zu den 205-40-16 kann ich nicht viel sagen,
aber zum eintragen schon.
ich fahre auf meinem cabrio vorn 7 und hinten
8 zoll x 16 felgen. vorn 195-40 hinten 215-35
die BBS felgen sind von mercedes mit adapter
zusammen mit dem adapter-gutachten (das
natürlich nicht diese felgengrösse auflistet)
und einem felgen-gutachten von BBs für
mercedes, erhielt meiner den tüv segen per
einzelabnahme.
hinten allerdings nur mit der kleinen verbreiterung, die sind mir danach leider wieder
abgefallen!, ups.
ich denke auch mit den 205-40-16 für hinten
und den gutachten sollte dies kein problem sein
aber vorne empf. nur die 195-40-16 und hinten
doch besser die 215-35-16.
dieter ;-) ;-) ;-) einzelbild.php?id=123939&quality=80&maxpixel=800&identifier=c3bef007ab
Habe rundherum 205 / 40 R17 drauf inkl. Tieferlegung. Trotz Ausstellen der Front und "Umbördeln" der Kotflügel vorn und hinten ist es noch am Schleifen ......
bei mir schleift weder vorn noch hinten was!
tieferlegung vorn und hinten mit brabusfedern
@jens
vorn sicher durch die 205
aber hinten?
bei mir sinds 8zoll und 215 reifen, selbst
mit meinem anhänger schleift da nix
komisch, die karossen sind doch nicht so
unterschiedlich, oder?
einzelbild.php?id=123950&quality=80&maxpixel=800&identifier=cc0cccbc26icon_confused.gif :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 18.12.2003 um 20:21 Uhr ]
sage mal; was für ´ne ET haben die BBS-Felgen? ...und welche Adapterplattenstärke hast du? Danke im Voraus
@smartipercy
Ich nehm mal an Du hast SCC-Adapter. Welche Felgen stehen denn im Gutachten drin?
Gibts das Gutachten auf deren Homepage? Hab nur Gutachten für die normalen Scheiben gefunden...
Davon abgesehen würd mich auch Deine ET und Adapterbreite interressieren!
Danke!
hi mola,
schick mir ne PN mit deiner fax-nummer
sende dir dann kopie vom gutachten der
adapter-scheiben, was alles geht mit eintragung.
sorry über die ET und dicke der scheiben,
noch ist meiner der einzige mit diesen felgen
und so solls auch noch einen augenblick
bleiben.
falls du dich ein wenig mit der berechnung von
felgen auskennst, sollte es kein problem sein
das auch selbst zu errechnen wie weit du bei
deinem smart platz hast nach innen und aussen, und dann einfach sehen was das angebot hergibt, so hab ich es auch gemacht.
gruss
dieter
@ smartypercy
Nachricht ist unterwegs...
@ chaoti
205/40/17 ist schon arg groß. Fast 4% mehr umfang als serie. Hatte schon bei 185/55/15 probleme an der VA, und die haben nur 2% mehr. Deshalb denk ich auf 16ern könnts schon noch passen, die sind vom Umfang ziemlich gleich zur Serie.
@ all,
es hat mir ja auch so ziemlich jeder abgeraten, die Teile drauf zu hauen und ich habe auch 3 oder 4 TÜV's verschlissen bevor ich die Dinger eingetragen bekommen habe ...
hi christian,
sone einzelabnahme wird von einem
tüv-ing. gemacht.
geht nach zeit der überprüfung,
ob du gutachten in irgendeiner form hast,
(adapter, felgen, reifen,)fahrverhalten, sicht-
prüfung,radumfang berechnung wegen tacho,
ich glaube aber das wichtigste ist, dem prüfer
gefällt dein umbau, und das man den vielleicht
kennt erleichtert die sache ungemein,
bezogen auf die eintragung und der kosten!!
in meinem fall hats 150,- euro gekostet.
dieter ;-) ;-) ;-)
92,50 € -> beinhaltet die Eintragung der Felgen- / Reifenkombination und Adapterscheiben von 3 Loch auf 5 Loch sowie Sichten des Tachogutachtens vom ADAC und Fahrprobe .....
Smart_mit_haenger.html
Bis denne Euer Chaoti
Mein Kleiner verbraucht gerade: img.cgi?fahrzeug=100503active Member of:logo3weiss.jpg
hi jens,
heh neue felgen, sehen super aus!!
die hat robbi ja auch auf seinem prospekt!
da gebe ich dir recht, das die schleifen müssen
sind schon arg gross im durchmesser.
wie wars mit radabdeckung? fürn tüv was
gebastelt, oder so ohne?
dieter
Vorn und hinten musste ich ein Teil der "Kotflügelumbördelungen" wegdremeln und vorn sogar noch dann die Kotflügel mit der Heißluftpistole so lange bearbeiten, bis ich sie herausgezogen hatte. Das ich die Front um fast 4cm nach vorn ausstellen mußte versteht sich dann von selbst ......
ich will mir ja Stahlfelgen vom Roadster besorgen und mir diese mit 175'er eintragen lassen! Naja aber bei dem Preis für den Tüv lohnt das schon fast nicht mehr!? Ich muss mal irgendwo nachsehen das ich günstig an einen Felgensatz komme!? Wenn jemand einen Satz abgeben will, eMail an mich :)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
    • guten Morgen liebe Leute,   bei mir geht die Innenraumleuchte auch nicht....also gar nicht. Das Radio geht aber und Sicherung 15 ist OK. Ich habe es durchgemessen und am 3 pol Stecker liegt zu keiner Zeit Spannung an. Hier müsste ja auf einer Leitung Minus und bei den anderen beiden Dauerplus bzw. nur beim Tür öffnen Plus gemessen werden können. Ohne Licht ist es im Wagen in dieser Jahreszeit doch recht dunkel und lästig, was ich gerne behoben hätte. Die Glühbirne ist natürlich ok und die Kugel macht auch Kontakt, das habe ich schon geprüft. Habe ich noch was übersehen oder an was könnte es noch liegen, dass am Stecker keine Spannung anliegt? Ich hoffe mal, es ist kein Kabelbruch irgendwo auf der Kabelstrecke.    Ich bedanke mich auf hilfreichen Input.    beste Grüße - Chris aus Calw mein SMART
