nee, bei uns is gleich reeche, un hier im
cafe is schon
----licht an-----
Es ist so kühl und es duhunkelt ...
Licht an!
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
Licht aus! Strom sparen! :lol:
*knips* und licht an, damit ich sehe, was ich tu...
Passt auf euch auf!
...licht aus knips damit niemand sieht was er/sie nicht soll :roll:
das kann ja wohl nicht wahrstein !!!!
*lichtwiederanknips*
komm du mir nach hause !!!!!
Passt auf euch auf!
...hinter den Vorhang zieh und licht ausknipps :-D
*keingrundmehrfindeumlichtanzuschalten* :roll:
Passt auf euch auf!
obwohl - lichanknipsweildursthabundkühlschranksonstnichtfinde*
Passt auf euch auf!
....diesen Grrund auch gut find *licht bleibt aus*
so, nun ist es zeit zu verschwinden...
schlaft gut !!!
*lichtausschaltund...*
Passt auf euch auf!
den weg zeige ich dir auch im dunkeln....
*elliandiehandnehmundzumKühlschrankführ* :)
uuups nachtblind bin *licht an*
[ Diese Nachricht wurde editiert von FloCdi am 29.07.2004 um 00:40 Uhr ]
... nun bin ich genug herumgeführt worden...
*endlichinsbettwill*
*undlichtausknipswegenderromantik* denn der himmel ist wolkenlos....
Passt auf euch auf!
....romantisches Rotlicht einschalt.... vorsichtig die Decke über uns beide zieh und die Lampe mit Fernbedienug ausschalt *gutenacht*
G U T E N M O R G EN !!!!!
Alle Lichter an!
so eine energieverschwendung ! es ist sommer, die sonne scheint, was brauchen wir da licht ?????
*lichtausschalt*
Passt auf euch auf!
elli flo :o was mach ihr da :o :o tststs
na da mach ich doch mal das licht an damit es hier anständig bleibt :-D
versuchungen sollte man nachgeben...
wer weiß, ob sie wiederkommen
snoops chaos
sprechstunde nach vereinbarung unter 245-762-820
Jetzt fängt die Petra auch noch an, argh.
LICHT AUS!
*fliegenklatscheindiehandnehmundjedenderdenschalteranfingernwillaufdiegriffelhau*
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
aber aber aber :o
öhm was ist wenn die jetzt na und überhaupt :lol:
*felixundnelsonlaufenlaßdamitmichaabgelenktist*
licht schnell wieder an :-D
*zwergeschnappundflücht*
snoops chaos
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
