HeikoSc
echt toll diese Kugel
kann da beim besten willen nichts ausser-
gewöhnliches oder tolles finden,
ist der nicht völlig serienmäßig?
der hat ja noch nichtmal cassette.
nichts für ungut, aber toll oder aussergewöhnlich ist was anderes.
dieter :-? :-? :-? :-? :-?
Gigantisch.
Die breiten Brabusfelgen,der Sportauspuff,die tiefen sportfedern,die Soundanlage,die Sonderlakierung,die Chromteile.
Äh Sorry war wohl auf der falchen Seite.
Gruß an alle.
Michael.
einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150
image.php?vid=101246
Gruß an alle.
Michael.
tja so wie es aussieht
will wohl keiner die Schüssel.
die Werbung ist mittlerweile penetrant
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link => smart-panelmontage
1. Smart Citycabrio Pure+ 2002
2. Smart Citycoupe CDI 2nd Generation
powered by SW - Exclusive Wiesbaden
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
aber die musik in der ebay-anzeige
is schööööööööööööö,
wenigstens das ist aussergewöhnlich.
wusste garnicht das so anzeigen auch mit
musik gehen?
dieter ;-) ;-) ;-) ;-)
Backgroundmusik einfach auf Deine Homepage laden, dann den Befehl -head--bg sound:"quellseite"--/head-
im Html editor angeben und schon hast Du Musik auf Deinen Seiten...
Guckst Du hier:
Backgroundmusik für Deine Homepage
[ Diese Nachricht wurde editiert von HeikoSc am 12.12.2003 um 23:03 Uhr ]
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
