Gerhard
radio mute - wie funktioniert das genau? im zusammenhang mit einem PDA!
tagchen zusammen,
wer weiß genau, wie das radio mute am original smart radio - technisch gesehen - funktioniert?
der hintergrund meiner frage: ich hab eine PDA navigation im auto, nur ist mir der im PDA eingebaute lautsprecher zu mickrig! um bei landstrassen-tempo die anweisungen zu hören, muß das radio und die lüftung aus sein! meine idee nun: wann kann ja an den PDA einen kopfhörer anschließen. und man sollte ja auch ein kabel bauen können, das den PDA mit dem radio verbindet. aber eben nicht im dauerzustand (will ja schließlich radio hören!), sondern nur, wenn der PDA was zu sagen hat! ich dachte, daß könnte man über den radio-mute verwirklichen. analog zu handy-freisprecheinrichtungen.
wäre das möglich? wer kann mir hier auskunft geben?
danke und gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-WWW
Mein bike-WWW
Mein bike-w³
Jetzt mal von einer FSE ausgehend:
Bei Radio Mute, wird der Mute-Steuer Ausgang der FSE entweder auf Masse (= Strom kann fliessen) oder aber es wird 12V an das den Ausgang gelegt.
Ob nun Masse oder 12V weis ich leider nicht genau (sollte man aber auch testen können: Voltmeter an den Radio-Mute Ausgang des Radios gegen Masse halten, wenn Radio an ist. Wird eine Spannung gemesen, dann mal mit einem Wiederstand (geht eventuell auch ohne, aber sicher ist sicher) das Mute Kabel des Radios mit Masse in Kontakt bringen. Wenn das Radio nun Stumm ist, muß zum Stummschalten der Ausgang auf MAsse gezogen werden. Wenn es weiterträllert und auch keine Spannung gemessen wurde, wird man das KAbel wohl auf 12V ziehen müssen).
Radio schaltet daraufhin stumm und wenn es ein gutes ist auch gleich noch auf die Quelle "Telefon" um.
Sollte das NaviProgramm eine Radio-Mute Funktion haben, dann wird an der unteren Kontaktleiste ein Bit umgesetzt, wenn die Navi Quacken will.
Somit brauchst du vereinfacht nur das Bit abgreifen, über einen Transistor (sonst ist der PDA hinüber) ein Relais ansteuern (Keine Ahnung, wieviel Strom über die Mute Leitung geht! - Eventuell reicht sogar nur der Transistor), welches dann den Mute Eingang schaltet.
Dann noch den Kopfhörerausgang mit zwei Poties versehen (um Line - In Pegel des Radios einstellen zu können) und rein damit in den "Hier kommt das Signal von der FSE" Eingang des Radios.
Dirk
ps Haftung über irgendwelche Schäden übernehme ich nicht.
Dirk Spatz
BN-HW 269
Stell doch einfach mal deine Frage hier .
Die sind da echt schnell mit antworten :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
wunderbar!!!!!!!!!!!!! vielen dank! hätt ich ja auch selber drauf kommen können, daß man bei denen im forum mal sucht!
danke für die tipps! ich hab auch einen loox und somit ist dein link, dirk, echt genial!
muchas gracias
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-WWW
Mein bike-WWW
Mein bike-w³
    • 170(Ich beschäftige mich mit dem Kauf eines gebraucht angebotenen Smart Orginal Fahrradträger für mein 451 Cabrio. In der oft zitierten (in Spanisch bei YouTube) Video Anleitung zum Anbau/ Einbau und einer Werkskizze aus dem Mercedes Benz Teilekatalog habe ich entnommen, dass man wohl auch  (sieh Skizze im Anhang) , ein paar schwarze Halterungen (180) soweit Kabel (170) benötigt. Ich nehme an die sind nichtig Standard Lieferumfang dabei gewesen? Kann mir jemand dazu sagen , ob und wo man die noch bekommt? Kann mir evtl jemand die PDF Bedienungsanleitungen für Grundträger udn für Fahrradträger zu senden ?
