ingo
Cabrio waschen
Wie wascht ihr Euren Cabrio? Einfach durch die Anlage fahren, :-( sehr schlecht. Oder mit der Hand in der Box?
Mein cabrio wird mit Sicherheit nie eine Waschstrasse von innen sehen! Ich wasch ihn von Hand im clean-Park.
Wichtig ist: kein Heisswachs darf aufs Verdeck kommen, und mit dem Hochdruckreiniger darf man dem Dach auch nicht zu nahe kommen. Ich sprüh das Verdeck immer mit mindestens einem Meter Abstand ab.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
Hy,
ich war mit meinen Cabrio schon öfter in der Wasche, aber von Hand wirds immer besser.
Der Kaercher ist beim Verdeck zwar mit VOrsicht zu geniesen macht aber keine großen Probleme bis jetzt. Mich würde allerdings interessieren womit man das Verdeck pflegt (Hab mal was von SIlikonspray gehört????).
MFG der Samstag's Spießerlike den Wagen wäscht mit allen Rentnern auf der Straße ;-)
Hallo Ihr Cabrionisten!
Also ich habe mein Cabrio bislang (ich habe ihn seit 17. Mai) 4 x per Hand gewaschen und ihn einmal durch die Waschanlage gejagt. Dort war man aber so nett und hat manuell die obere Bürste so manipuliert, dass sie das obere Verdeck nicht berührt und erst wieder herunter kam, als Vor- und Rückseite des Kleinen dran waren.
So lange das Wetter einigermaßen schön ist, macht es mir ja nichts aus, selbst Hand anzulegen. Aber was macht man im Winter, wenn eh mehr Dreck durch Wind und Wetter herumfliegt? Dann werde ich wohl öfter die Waschanlage besuchen, denn bevor mir die zarten Fingerchen abfrieren ...???
Zum Glück ist meiner ja auch in baygrey/silber, so das man den Dreck nicht so sieht.
Apropos Spezialpflege für's Verdeck: Ich habe x-mal im SC Düsseldorf nach einer Spezialpflege gefragt und immer wurde mit dem Kopf geschüttelt, dass es so etwas nicht gibt. Ich habe mir aus dem Autozubhör dann ein Spray geholt, das wunderbar funktioniert.
Also, hofft noch auf ein paar spätsommerliche/frühherbstliche Tage zum Offenfahren.
Viele Grüße
Angela
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
Die Hoffnung hat sich gelohnt. Der 3.Oktober war einzigartig fürs offen fahren.
hai
also ich wasch meinen immer mit der hand an ner tackstelle mit so einer handbürste/strahler kombination. funkt einfach am besten. doch dafür bürste ich meiner einer weichen bürste das verdeck staubfrei. da ich schon gelesen habe, das manche waschstraßen den heckspoiler (dritte heckleuchte oben) abreisen könnten (unter meinen beträgen suchen) kommt mir meiner sicher NIE in ne waschstraße....
bye aus vie
axor
http://more.at/smart
Gruß aus Wien
Jochen
gestern war ich einer textilwaschanlage mit dem cabrio. die könnt ihr ohne probleme nutzen. einige tankstellen betreiben diese mit teilweise sehr gutem service.
die smartcenter nutzen auch diese waschanlagen für ihre reinigung.
    • So nach dem mich bekanntlicherweise mein Smart gerade wieder etwas ärgert mit Magerruckeln und Zündaussetzer, will ich heute mal ein Update machen , ich hatte zuletzt wenn das Fahrzeug warm ist und ca 3-4 km gefahren wurde unter Vollast Zündaussetzer mager ruckeln und danach kaum noch Leistung hab ich die Last weg genommen lief er nur noch 50-60 km/h, wenn er kalt ist funktioniert er wenn er Warm ist läuft er im Stand tatellos keinerlei Aussetzer ect. Was hab ich heute alles gemacht erstmal den neuen Kraftstoffilter samt Anschlüssen ersetzt da diese mich das Letzte mal beim Ausbau ja zur weisglut gebracht hatten. Nach der Probefahrt keine Besserung also habe ich den Kraftstoffregler getauscht es wurde etwas besser aber es war noch da vor allem die Zündaussetzer auf einem Zylinder , also mal schnell die Zündspule ausgebaut und natürlich die Zündkabel kaputt gemacht also Flux zum Ersatzteilsmart und hier eine Zündspule und das passende Zündkabel raus gefrickelt das war der leichte paart, nur wie bringt man am Zylinder aussen wo der klimakompressorsitz das Zündkabel wieder rein , ich hab mit mit einem sehr langen dünnen Kabelbinder beholfen mit etwas glück hab ich den kleinen Stecker da wieder durch ziehen können. Also wieder Probefahrt und oha nun geht was, keine Zündaussetzer mehr aber immer noch bei längerer Last das Ruckeln.   Fazit für morgen Kraftstoffdruck messen unter Last ob dieser zusammen bricht ( was ich fast vermute) den dann kommt auch Zündungsklingeln was ich mir auf jedenfall besorge ist einnen neuen Satz zündspulen samt kabel dann sind diese baustelle auch aus gemerzt, und wenn ich schon soweit zerlege schau ich mich nach Einspritzdüsen um und einen 33 liter tank ich wollte eh einen einbauen .
