smartie
SOUNDSYSTEM
Hi Smartfans
Ich werde vorraussichtlich in 5 Tagen einer von euch und habe nun eine Frage. Wer von kennt sich mit dem Thema Smart + Sound einigermaßen aus. Ich habe nähmlich vor meinen Smart mit einem 15" Basslautsprecher (400W Sinus) 2 guten Mitteltönern (je 100W Sinus) und 2 Hochtönern (je 30 Watt Sinus) ausstatten. ich habe in dem Smart den ich mir kaufen will den Original MC-Radio und den CD-Wechsler installiert. Kann mir jemand weiterhelfen mit der Belastbarkeit der Batterie, den Maßen des Kofferraums, und und und.
Ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich wenn ich auch endlich einen Kleinen habe.
Euer SMARTIE
Martin Haberl
Smartie
SR-MH-7
Hallo
herzlich willkommen in der Smartfamilie :classic_smile::classic_smile:
wenn du den unteren Link benutzt, siehst du wie man seinen Smartie umbauen kann(in der Bildergalerie siehst du noch ein altes Bild, der Subwoofer wurde jetzt ausgewechsehlt gegen ein neue Kiste
Wegen der Batterie :
Ich kann nur sagen das meine Batterie demnächst ausgewechselt werden muss , drei Verstärker belasten sie schon sehr.
Also bis dann dann
http://pixum.de/members/roberttt
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hi!!
Ich danke für die schnelle hilfe.
Weißt du ob man in einen Smart eine stärkere Batterie einbauen kann (wegen der größe) oder ist die Smartbatterie auch genormt.
Bis Bald
YOUR SMARTIE
Martin Haberl
Smartie
SR-MH-7
    • Mein 451er mhd ist BJ 2009. Der 1. und letzte Klimaservice wurde 2023 gemacht, es haben etwas mehr als 100 g gefehlt. Dieses Jahr im Mai leider kaum noch Kühlleistung und ein Zischen ist hörbar. Ein günstiges Lecksuchgerät (Elitech; ca. 40 Euro) gekauft und im vorderen Bereich des Autos so gut es ohne Ausbau des Frontmoduls geht abgesucht ==> nicht angeschlagen. In der Hobbywerkstatt auf der Hebebühne gesehen, dass die beiden Klimaschläuche zum Kompressor Risse haben und den Bereich so gut es geht mit dem Gerät abgesucht ==> bei den Rissen selbst keine Reaktion, jedoch im Bereich des Kompressors sofort angeschlagen. Wegen der Enge weiß ich leider nicht genau wo und nach mehreren Stunden Aufenthalt stand ich so neben der Spur, dass ich keinen besseren Gedanken hatte als das Kältemittel absaugen zu lassen (ca. 200 g). Nach längerem Nachdenken werde ich jetzt folgende Teile (inkl. der O-Ringe) erneuern, weil das Fahren in der Stadt bei dieser Hitze unerträglich ist und die Klimaanlage schnellstmöglich wieder zuverlässig laufen muss: Die beiden Schläuche (jeweils "schlappe" ca. 140 Euro; laut Internetrecherche repariert die folgende Fa. solche Schläuche: https://shop.hansa-flex.de/de_DE/schlaeuche-industrie/industrieschlaeuche/klimaschlaeuche/klima/p/MAS_KLIMA ich weiß aber nicht was das kostet und werde ggf. nach dem Austausch für die alten Schläuche nachfragen) Kondensator ggf. Expansionsventil Frage an die erfahrenen User wegen dem Ausbau der Schläuche am Kompressor: Ist es möglich, die beiden Schläuche über den Radlauf hinten rechts auszutauschen oder muss hierfür zwingend das Heckantriebsmodul abgelassen werden?
