Philipp78
Diesel-Filter tauschen
Hallo Gemeinde,
einmal habe ich bereits den Kraftstoff-Filter meines cdi's getauscht. Dabei beckam ich Luft in das System (alten Filter mit Diesel raus, neuen Filter trocken rein). Dem Smat hat es de ersten 3 Startversuche gar nicht gefallen.
1. Habe ich was anders machen sollen/können? Tips?
2. Kann evtl. die Hochdruckpumpe vom "Trockenbetrieb" was abbeckommen?
Die Fragen kommen weil der nächste Tausch der Filters bevorsteht.
Danke für die Antworten
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
alle 25.000 km, ist es falsch?
Soweit ich weiss, steht es so im Service-Heft.
Philipp
Der Smart entlüftet sich selbst. Trotzdem muß die Luft vor dem Starten raus.
Zündung an - Kraftstoffpumpe pumpt etwa 10 Sekunden und schaltet sich ab - Zündung aus
Das ganze ein paarmal wiederholen bis in den Kraftoffleitungen am Motor (warum die wohl transparent sind???) keine großen Luftblasen mehr zu sehen sind.
Die Hochdruckpumpe wird über den Kraftstoff gekühlt, sollte also nicht lange ohne Sprit bleiben.
Gruß aus Frankfurt am Main
hi cbffm
"Das ganze ein paarmal wiederholen bis in den Kraftoffleitungen am Motor (warum die wohl transparent sind???) "
das hat einen anderen Grund, da können die netten Zöllner bei der Heizölfahndung direkt sehen ob rote Brühe in die Einspritzpumpe kommt, es gab da schon Autos mit nem doppelten Tank, oben im Einfüllrohr stand sauberer Diesel für die Probe die gezogen werden, und über einen verdeckten Stutzen wurde Heizoel in den Tank gefüllt.
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
img.cgi?fahrzeug=100071
3.
PflaumenKuchenTour2003
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Am 23.11.2003 um 23:15 Uhr hat schmucki geschrieben:
Da habe ich nichts mit zu tun *allesAbstreit* :lol:
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMail: MrDiesel@smart-owl.de
Hi, kann mir jemand verraten, wo sich der Spritfilter beim cdi versteckt. Kommt man da von oben ran?
Vielen Dank
für eure Hilfe.
Grüsse
aus S
Oli
Von Oben kommt man an ihn nicht ran...
Der Filter sitzt ganz rechts unter der Unterbodenverkleidung ganeu vor dem rechten Hinterrad (In der nähe der Anliegestelle für den Wagenheber).
Zum Austauschen habe ich die Unterbodenvekleidung (teilweise) abgebaut und den Smart aufgebockt, jemand hat hier schon geschrieben, dass es auch ohne geht.
mfg
Philipp
Philipp
Nachtrag:
"Zum Austauschen habe ich die Unterbodenvekleidung (teilweise) abgebaut und den Smart aufgebockt, jemand hat hier schon geschrieben, dass es auch ohne geht."
Ja, das wären dann auch meine Erfahrungen. Gerade getan. Ohne Abschrauben der Verkleidung geht das nicht, ohne sich alle Finger zu brechen.
Viele Grüsse
aus S
Oli
    • Das war auch als erstes mein Gedanke wer schaut schon auf die reifenbreite, wenn man daneben steht? (Optischer Aspekt) Aber für Stimmigkeit hätte ich vo & hi spurplatten geplant. 🤣 Umentschieden habe ich mich nur, weil mich das verhalten beim Bremsen so genervt hat. Fühlt sich wie ne leere Schubkarre bergab an die man loslässt 🤣. Oder das extreme schieben über die Vorderachse bei nassen Wetter oder Schnee z.b. im Kreisverkehr.    Aber auch nur Vorne Spurplatten ist auf jeden Fall kein Problem 😉 und kostet deutlich weniger als das ganze von mir. Freu mich schon auf ein Foto😅
