zimbo
Anlasser austausch bzw. kosten?
wer weiss, was ein anlasser alleine kostet? ohne wechsel. will selber machen...bin mir aber nicht sicher, obs der auch ist. hab mal die suche bemüht und musste immer wieder lesen, das es auch der aktuator sein könnte. das er die kupplung nicht auslässt und dann nicht starten lässt. der anlasser zieht strom, merkt man an der innenraumbeleuchtung, dreht aber nicht durch bzw. nur einmal.
sonst noch tipps?
    • Hallo Björn, wenn du was im "Low Budget" Bereich suchst, nimm jedenfalls die verlikten Neuen von Al**press (KLICK HIER). Die sind besser als Gebrauchtteile mit ungewissem Zustand und Alter. An die zweifler hier, einem Bekannten, der auch nur "Low Budget" Reparatueren an seinem 451 machen kann, hat diese vor vier Jahren eingebaut und hat bis heute, bei der HU die Abgasüberprüfung bestanden und hat auch keine OBD Fehler angezeigt bekommen. .... und der Versand ist aus Deutschland, das heißt, dass die Teile in zwei bis drei Tagen da sind. Es muss ja nicht alles schlecht sein, was vom "Asiaten" versendet wird. 😉
