numeric-blue
Heck-Optik irgendwie schief
mal wieder eine echt dumme Frage von mir:
Wenn ich mir das Heck meines neuen smart city-coupé passion in numeric-blue anschaue, wirkt die Optik irgendwie schief. Ich kann aber gar nicht sagen, was nun genau schief ist.
Kennt jemand das "Problem" ? Kann das eine optische Täuschung aufgrund der Farbe numeric-blue sein ??? Ansonsten ist der Kleine topfit....
Danke und Gruss
Frank
"Everything will be OK in the end! If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Lösung: Auto gerade stellen:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von volka-racho am 17.11.2003 um 07:11 Uhr ]
Oh ja, habe ich schon getan....
Ich habe mal etwas am Smartie rumgemessen - ist alles im Lot. Die Schriften beim cubic printing sind schräg - daher wirkt alles etwas schief. Also optische Täuschung.... :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von numeric-blue am 17.11.2003 um 12:25 Uhr ]
:roll: :roll: ;-)
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
