cornery
Kabel an der zentralverriegelung
bei mir gehen 6 kabel zur zv an der beifahrerseite !
1 x grau
1 x s/w
1 x orange
1 x grün
2 x braun
kann mir jemand sagen wie die belegt sind ?
danke
:-D Tippfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung des Lesers :-D
masse von der karrosse ?
grün/grau ....Öffnen/Schliessen ==> wird die ZV mit diesen Kabeln Impuls oder Dauerstrom gesteuert?! ...gegen Masse oder 12V+ schalten?! ...hab´ nämlich noch ein ZV-Funk-Modul mit einem Klappschlüssel über ;-) ....den wollte ich ganz gern mal verbauen! ..hat der orig. Schlüssel auch einen Transponder für die Wegfahrsperre?
