redzed
Gemeinsame Anfahrt der Frankfurter?
Ich finde den Weg zwar auch alleine zum November RMS Stammtisch in Pfungstadt - aber in der Konvoi isses doch witziger...
Bei Interesse würde ich mal irgendwo im Verlauf der A661 oder der A5 vorschlagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von redzed am 12.11.2003 um 10:38 Uhr ]
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
@ Hans, danke für den Hinweis.
Habe wohl statt "anworten" (auf den RMS-Stammtisch-Thread) auf "neuen beitrag erstellen" geklickt. War halt vor dem ersten Kaffee :-D ;-) 8-)
Hi Dieter,
wie wäre es mit 18.15 Uhr auf dem Parkplatz der A661 zwischen Abfahrt Taunusring und dem Offenbacher Kreuz?
[ Diese Nachricht wurde editiert von redzed am 12.11.2003 um 11:10 Uhr ]
Ich werd wohl die A5 runterfahren, nicht die A661. Sonst müßt mer ja durch Darmstadt durch oder in DA wieder auf die A5.
Mein Vorschlage wäre das Bowlingcenter Berkersheimer Weg oder der allseits bekannte Kreisel in der Ludwig-Landmann-Str.
... oder irgendwo auf der Hügelstr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 12.11.2003 um 12:28 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
Hi Carsten,
das ist für Dieter schwierig, weil er aus Maintal kommt. Und meine Wegeplanung wäre von der A661 auf die A3, am Frankfurter Kreuz dann auf die A5 nach DA...
und von Eschersheim auf die A661 ist auch nicht so schwierig :).
CU
Sascha
Ich werde um 18.15 auf dem Parkplatz stehen und mal schauen, wer da so kommt.
@Dieter: Hast Du ein Navi oder muss ich drucken ;-)?
[ Diese Nachricht wurde editiert von redzed am 13.11.2003 um 08:21 Uhr ]
    • Das ist die obere mittlere Zündkerze so sollte eigentlich eine verbrennung aussehen Rehbraun bis leicht weislich je nachdem ob es ein Euro2 motor ist oder eben schon ein magermix mix motor was bei Turbomotoren eheer weniger vorkommt.  so sehen die 6 Zündkerzen aus Links Abtriebsseite rechts Steuerketten Seite Oben die Oberne Zündkerzen unten die Unteren davon man sieht deutlich das der rechte zylinder die unter Zündkerze nicht sich frei brennt , ein Zündfunken ist vorhanden habe aber hier die Zündspule nun getauscht eventuell bringt diese nicht mehr die volle Leistung.   Hier die Untere rechte schaut nicht gut aus das Ganze Oben rechts Unten Mitte Unten Links Oben links Zündkerzenloch unten Abtriebsseite also Links man sieht hier das hier etwas Öl zusehen ist nach dem durch drehen mit dem Anlasser das kerzenloch war davor sauber und trocken. Hier stellt sich die Frage wo kommt das Öl her?  Turbo? ventilschafftabdichtung? Ölabstreifring defekt?? ( was ich nicht glaube) Kerzenloch unten Mitte der Schwarzestrich ist verunreinigung von nem Fussel. Kerzenloch unten Rechts Steuerkettenseite so sahen alle Kerzenlöcher vor dem Durchdrehen aus. Turbo Ansaugseite, ja da sind Partikel sind aber dem geschultet weil das Rohr aussen doh etwas versifft war habs davor saubergemacht mit Bremsenreiniger  aber richtig sauber war es doch nicht die gerige Menge Öl die zusehen ist erachte ich als normal weil diese von der Ventildeckelentlüftung kommt also ganz normaler Ölnebel der Motor stand hier 2 Tage und wurde bis dato nicht gestartet. Und hier sieht man das ganze nach dem ich wieder alles soweit zusammen gebaut habe, ich habe en motor gestartet um zusehen ob der Lader nicht evenuell doch Öldrückt und in den Ladeluftkühler fördert, aber es ist alles trocken man sieht es gut im Rohr ja es ist Ölfeucht aber das ist das was von der vntildeckelentlüftung kommt. somit ist die Rumpfgruppe in Ordnung.   Nun stellt sich mir die Frage warum hatte er auf den  linken Zylinder Öl? Woher kann es noch kommen? Da mein tLV neu und intakt ist und auch von der Ventildeckelentlüftung  keine solche grosse Ölmenge zuerwarten ist gibt es für mich geshen eigentlich nur noch die Ventilschafft Dichtungen auf der Abtriebsseite das würde erklären warum abundzu da er mal Öl mit verbrennt und mal nicht. Ich werde das ganze nun auch mit Fismtec mal beprechen wa die davon halten, mir geht es hier nicht wirklich um Grantie Ansprüche mir geht es darum den Fehler zufinden, klar wenn sich herausstellt das hier eine Schafftdichtung defekt oder lose ist und hier eine Lösung gefunden wird und der Fehler nicht vom defekten Bauteilen kommt die an den Motor geschraubt wurden wäre hier eine Instandsetzung von nöten.   Soweit nun ma der erste Stand und was ich heraus gefunden habe, als nächstes werde ich mir eine Endoskopkamera holen ihn mal weiter fahren ob der Fehler reproduzierbar ist und ob dann Öl vor dem Ventil Auslass/Einlass steht denke hier eher Einlass ventil, da er es ja mit verbrennt, was beim Starten deutlich zuhören ist.   Dann sehe ich weiter. Der Motor hat nun genu 2739 km runter habs eben noch mal nach gerechnet.
