kristin
Fremdradio falsch eingebaut???
Mein SC hat mir ein Blaupunkt-CD-Radio (Typ Essen CD33) eingebaut. Sobald der Zündschlüssel abgezogen wird, gehen die Uhrzeit-Einstellungen komplett verloren. Außerdem läßt sich das Radio bei ausgeschalteter Zündung nicht einschalten, obwohl das laut Anleitung möglich sein müßte.
Mein SC ist weit entfernt. Kann mir jemand per Fern-Diagnose helfen???? :cry:
Einfach in der Zuleitung Zündungs- und Dauerplus tauschen.
Wenn man nicht frickeln will, gibt es dafür bei fast jedem Autoradiohändler einen entsprechenden Adapter (z.B. für VWs), den man einfach zwischen die ISO-Stecker klemmen kann.
Gruß, Kai.
Danke, Kai, für Deine Antwort! :)
Hab von Technik keine Ahnung! Kann man mir damit z.B. an einer Tankstelle weiterhelfen, oder wer erledigt sowas kostengünstig?
hi kristin,
da dir dein SC das radio eingebaut hat,
reklamiere die falsch funktion.
die beim SC müssen wissen, das man bei
fremd radios (ausser den originalen smarts von
grundig)die steckerbelegung von zündungsplus
und dauerplus wechseln muss, seis durch
einfaches umstecken der kabel oder durch einen adapter.
die machen dir das bestimmt, dauert höchstens
5 minuten.
gruss
dieter
Lieber Dieter, zum SC sind´s 40 Kilometer. Das ist mir zu viel Fahrerei...
Deshalb hab ich immer noch die Frage, wo ich das ansonsten noch erledigen lassen kann. :-? :-?
kristin, das macht dir im prinzip jede
kfz-werkstatt, oder boschdienst,oder eine
fachwerkstatt die car-hifi macht.
gugst du gelbe seittttttten.
es muss ja nur klemme 15 zündungsplus
mit klemme 30 dauerplus getauscht werden.
dauert wirklich nur ca. 5 minuten, mit dem
richtigen werkzeug,die oben genannten haben
das.
ein zwischenstecker braucht man eigentlich
nicht,(kostet geld und der platz hinter dem
radio ist sowieso schon eng)
lass das machen dann funzts.
dieter
also , das macht jeder bosch service in deiner umgebung in 5 minuten , für n 5er in die kaffeekasse ;-) oder in jedem autohaus , nur sind die meist nicht so flexibel und kundenfreundlich. oder geh dahin , wo du das radio gekauft hast. oder zum mediamarkt oder saturn...
bist doch ne frau ;-) da helfen doch alle gerne ;-)
*spässle*
da pakkse dich ann kopp
Hallo Kristin,
ich würd's dir ja auch machen (rein audiotechnisch :lol: )...
...aber FFM-Land ist leider nicht wirklich in der Nähe...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
17,40 Euro hat mir der BOSCH-Dienst abgeknöpft fürs Umklemmen der Kabel!!! WUCHER!!!
Und das alles nur, weil die im SC nicht in der Lage waren, ein Fremdradio einzubauen... :-x :-x :cry: :evil:
Leider kann man sich hier im Forum nicht löschen, daher die harte EDIT Methode!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 007sascha am 21.11.2013 um 17:53 Uhr ]
hi kristin,
siehste, geht doch.
der rechnungsbetrag geht aber ok, die haben
so ca. 60,- teuros die stunde plus mwst.
gib mal bescheid ob die im SC die rechnung
übernommen haben.
falls du wiedermal ein problem hast, hier im forum wird dir immer geholfen.
gruss
dieter
Wenn se böse sind, werden se dir sagen, dass du die Rechnung selber bezahlen kannst, weil du ihnen nicht die zweimalige Möglichkeit zum Nachbessern gegeben hast ... und dass du so weit weg wohnst, ist nunmal nicht deren Problem ... kann aber auch sein, dass sie die Rechnung übernehmen, dann aber nur auf Kulanz!
Traurig, aber wahr, wenn man sowas hört ... der Beruf "KFZ-Mechaniker" sollte in "sturen Teileaustauscher" umbenannt werden :(
SSD - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 12.11.2003 um 19:18 Uhr ]
Das SC hat die Kosten übernommen!!!
Ich danke allen, die mir geschrieben haben in dieser Sache, ganz herzlich für die Unterstützung! :) :) :)
hi kristin,
na siehste geht doch.
es gibt bei den SC doch noch welche die
es verstehen.
gruss
dieter
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
