Lion
Probleme mit dem Fenster bei der Waschanlage
Salü zusammen,
ich war gestern meine Smartiline waschen. Dabei stellte ich in der letzten Zeit fest, dass bei der Fahrertür immer Wassertropfen an einer bestimmte Stelle INNEN auf der Fensterscheibe ist. Ist das normal? Wenn es am Fensterrand wäre würde ich es noch verstehen aber so ist es leider nicht.
Hatte jmd schon mal sowas ähnliches? :-?
Grüsse
Lion
hallo,
bei den meisten rahmenlosen fenstern passiert dies, wenn man mit dem hochdruckreiniger zu arg auf die dichtung hält. wenn es bei einem tropfen in der waschanlage bleibt, dann brauchst du dir keine sorgen zu machen. erst wenn bei regen wasser eindringt, solltest du dich mal bei deinem sc melden. etwas gummipflege erhöht meistens die dichtfähigkeit wieder.
che
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
Ah, danke dir dann bin beruhigt ich dachte schon ich habe irgendwo eine undichte Stelle.
Das Fahrzeug ist ja noch relativ jung (2 Jahre).
WErde mich dann mal mit Gummipflege beschäftigen.
Nochmals danke für Deinen Beitrag
Grüsse
Lion
Hallo Lion, wenn du schon dabei bist,
a pro pos Gummipflege:
Z.B. an Tankstellen gibt`s relativ günstig sog. "Gummipflege-Stifte" (sehen ähnlich aus wie Klebe-Stifte). Habe v.a. vor dem/im Winter sehr gute Erfahrungen damit gemacht: Verhindern ein Zu-frieren der nassen Gummi-Abdichtungen. Damit lassen sich also die Türen oder auch Heckklappen bei nassem und sehr kaltem Dichtungszustand weiter öffnen.
Grüße aus den Schwobaländle.
Uwe H. Schaal
    • Den Colt 6 kann man mit Glück noch als gepflegtes Exemplar auftreiben.  Wäre auch für mich in der Fahrzeugklasse erste Wahl - gleich nach einem Toyota  IQ  1.4 Diesel - das sind Rennsemmel das kannst du dir nicht im Traum vorstellen, plus first Class Verarbeitung.
