peternie
Scheinwerfertausch coupe-cabrio
Hallo !
Schon frueher habe ich gerne an Autos gebastelt, daher meine Frage, kannm an die Scheinwerfer des Cabrios mit entsprechendem Bodypanel auch ins Coupe einbauen ???
Sorry, wenn schonmal gefragt vor langer Zeit, als das Cabrio rauskam, bin erst seit einer Woche hier.
Schoene Gruesse,
Peter
...naja - Zeit die Suchfunktion zu entdecken (nicht böse gemeint).
Es gab da schon mal so'ne Frage - ich weiß aber nicht mehr, ob es schon einer geschafft hat, die Leuchten umzubauen.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi, Peter.
quote:
Original erstellt von peternie:
Hallo !
Soweit ich mich erinnern kann gibt es hier im Forum einen Beitrag, in dem diese Frage bereits erörtert wurde, die Antwort war ein klares "Nein", da der Tridion bei Cabrio breiter ist....
Schade eigentlich, denn ich hatte auch darüber nachgedacht.
Schöne Grüße aus Erlangen, Uwe
Nicht nur dass die Befestigungspunkte nicht stimmen, das Cabrio hat auch andere Bodypanels auf den Türen, bei denen eine Knicklinie in anderer Höhe verläuft. Die Optik wäre also auch grauenhaft.
Und noch etwas: die Scheinwerfer sind natürlich nicht am Bodypanel befestigt, sondern am Querträger vorn. D.h. es kommt nicht nur auf den Ausschnitt im Bodypanel an, sondern gegebenfalls sind auch andere Halterungen vonnöten.
Aber vielleicht bietet ein Tuner mal ein neues Frontpanel und dazugehörige Halterungen für das Coupé an, denn seit ich das Cabrio habe, bin doch bei Nachtfahrten recht froh über die tolle Ausleuchtung insbesondere bei Fernlicht.
smarten Gruß von Roland
Hi!
Mir würde alleine schon das Aussehen gefallen. Der Ausschnitt in der Verkleidung, der ein wenig an Mercedes erinnert, den finde ich einfach toll.
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Es ist definitiv nicht möglich (wie schon ganz richtig gesagt, in erster Linie wegen der Breite des Tridions), ist meines Wissens auch von MCC so beabsichtigt.
smarte Grüsse
-Marc-
P.S.: Vermutlich geht es dir nur um die Optik, aber das Licht vom cabrio ist wirklich auch um einiges besser, als das vom coupe. Allein deswegen wäre eine Umrüstung sinnvoll. Andererseits bin ich auch ganz froh, dass sich das cabrio in der Hinsicht optisch noch mal etwas vom coupe abhebt. Vielleich sollte MCC sich mal überlegen im Rahmen der Modellpflege irgendwann auch H7-Scheinwerfer für das coupe einzuführen, allerdings unter Beibehaltung der alten Form.
[Diese Nachricht wurde von Marc am 20. September 2000 editiert.]
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
*nachobenhol*
habe mir jetzt das aktuelle cabrio (2nd Gen.) bestellt. Allerdings gefallen mir die Rückleuchten vom neuen Coupe mehr. Gibt es da eventuell die Möglichkeit die umzubasteln?
Da das Zeug ja im Tridion hängt stell ich mir das schwer vor, aber vielleicht hat da ja mal jemand was gemacht?!?!
Gruß Pistolpit
Einfach nur Clever & Smart
Hi Pistolpit,
klar ist der Umbau möglich. Das einzige was Du brauchst sind die hinteren Teile der Tridion eines QPs. Bei Deinem Cabrio flext Du dann die Tridion so auf, daß Du genug Platz hast, das Blech vom QP darein zu schweißen. Danach noch kurz ein bißchen spachteln und lackieren, ein paar Kleinarbeiten zum Anpassen an die Heckklappe erledigen, und schon ist der Umbau fertig! :roll:
Als Alternative kannst Du Dir auch ein Kunststoffgehäuse in Form einer Cabriorückleuchte gießen lassen, in welches Du in die vorher berücksichtigten drei Aussparungen die Gläser vom QP reinsetzt.
Und, wofür entscheidest Du Dich? :-D
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
ich glaube ich nehme Kandidat 3 *gggggg*
Ok, dachte mir ja schon das sowas nicht geht :(
Dann muss ich mir halt noch das QP dazubestellen.
Wer kam denn auf das Kürzel (QP). Hab da ne ganze Weile rätseln müssen.
Gruß Pistolpit
Am 12.09.2003 um 12:19 Uhr hat pistolpit geschrieben:
Da bist du in guter Gesellschaft!! :roll: :-D
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
