meistercraft
Welches Öl wird bei 'Erstbefüllung' verwendet?
guten tag!
ja meine frage steht ja schon oben.
laut beschreibung wird ja 10W-40 empfohlen, man kann aber auch 0W-40 nehmen?
jedenfalls habe ich mir jetzt mal eine flasche (1ltr) mobil 10W-40 zum nachfüllen gekauft.
kann ich das bedenkenlos (bei bedarf) draufschütten?
soweit ich weiss, sind alle öle ja mischfähig (zumindest bei gleicher viskosität)
wenn klein smarti neu ist, ist 10W-40 drin, du solltest aber mindestens 5W-40 reinkippen, wegen dem Turbo. Besser ist natürlich 0W-40. Ich hab 5W-40 drin.
Gruß Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Hallo meistercraft,
nachdem sich mir die gleiche Frage vor ein paar Wochen stellte, hatte ich im SC Stuttgart-Leonberg nachgefragt.
Deren Antwort (Werkstattmeister):
Auch bei fabrikneuem smart ist mittlerweile das 0-W40 von Anfang an drin. Wird im SC zum Nachfüllen auch in 1ltr.-Gebinde verkauft.
Werde also nur diese Ölsorte verwenden, zumal beim Ölwechsel im SC wieder diese beschriebene Ölsorte rein kommt.
Grüße aus den Schwobaländle.
Uwe H. Schaal
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
