Elton70
...sehr "off topic"...
Hallo Leute ich hab da ein Problem...
seit Tagen versuche ich eine Java Software für mein Motorola Handy T720 runterzuladen...
Mein Problem ist, das die Info SMS von der Anbieterfirma mit dem Code nicht auf meinem Handy ankommt...
In dem Bestellfenster von denen steht:
Phone Number (Example: 8175551212) :
...und
Mobile Phone Number (International Format Only, example: 18172800129) :
beim oberen Pflichtfeld soll wohl meine Telefon Nummer rein... und beim unteren meine Handy nummer im "Internationalen Format"...und das ist auch das Problem...
gebe ich 491702015*** ein, macht das System 'ne 1 davor (1491702015***) und die SMS an mich kommt nicht an...
die 1 wird anscheinend immer vom System davor gemacht... aber wie ist dann das intern. Format ???
+49170... geht wegen dem + nicht...
10049170...??? ...keine Ahnung...
Blöd nur, das bei jedem falschen Versuch 9,99$ von meinem Konto verschwinden...
Hat jemand 'ne Idee, oder schon mal was per Internet im Amiland bestellt ? :roll:
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Hi
Probier mal die Nummer mit der Long-Distance-kennung
00149170........
Hope it helps
Ich bin nicht auf der Welt,
um so zu sein
wie andere mich haben wollen.
um so zu sein
hmm...
also ich sag dazu nur:
Spielen kannste auch am pc :-D
oder kauf dir n gescheites teil :-P
da pakkse dich ann kopp
genau!
motorola= unlogische bedienung
schlechte vearbeitung
schlechter kundenservice
warum kauft man sich eigentlich ein motorola?
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
@ schaefi : danke erst mal für die Antwort...
...probier mal die Nummer mit der Long-Distance-kennung 00149170...
...aber müßte es dann nicht 10049170... oder 149170... heißen... ???
@ Seestaedter (oder besser Käselandgrenzgänger :-D ) : Is nicht zum Spielen, sondern 'ne Memo und Terminplanererweiterung...
@ che :
...motorola= unlogische bedienung, schlechte vearbeitung, schlechter kundenservice...
Mag mal so gewesen sein... aber die Bedienung des T720 ist durch die Icon's und Menüführung O.K., die Verarbeitung im Vergleich zu anderen Klappenhandys gut und den Kundenservice brauchte ich zum Glück noch nicht...
...warum kauft man sich eigentlich ein motorola?
Weil es vor einem Jahr in etlichen Testzeitschriften eins der besten Farbdisplay Handys war... 8-)
@ Instant : sonyericsson T610 ? Mit eingebautem "Brummton" :-D
Gruß Micha.
Gruß Micha.
is ja schon gut, objektiv gesehen ist im bereich gsm klapphandys zur zeit samsung highend!
ich war selbst überrascht, kunststoff- bildqualität-software-vearbeitung, alles ist top.
wenn samsung diesen standart hält, dann können sich nokia und siemens darauf einstellen einige marktanteile an samsung zu verlieren.
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 29.10.2003 um 19:12 Uhr ]
Albert Einstein
Hi
Hmmm..... ich hab nochmal nachgedacht...
001 ist völlig falsch, weil das ist die int. Vorwahl fuer die USA...
Ich denke, dass die long distance kennung
01149 die richtige ist. (also 01149170xxxxx)
Weiter Infos: Hier oder Hier
Gruß Frank
um so zu sein
um so zu sein
    • By the way, daß das Licht erlischt und auch andere Verbraucher mit hohem Stromverbrauch wie z.B. der Innenraumlüfter abgeschaltet werden, ist durchaus nicht ungewöhnlich und hat eigentlich gar nix zu sagen! 😉 Es ist nämlich so, daß dies in modernen Fahrzeugen so gelöst ist, daß Verbraucher mit hohem Stromverbrauch beabsichtigt während des Startvorgangs abgeschaltet werden, um den hohen Stromverbrauch des Anlassers bei schwacher Batterie zumindest einigermaßen kompensieren zu können und die Batterie dabei zu entlasten, wenn der Anlasser die Energie benötigt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, daß die Spannung der Batterie zusammen brechen würde, sondern die Verbraucher werden durch die Steuerung kontrolliert deaktiviert. Das solltest Du mal in Deine Gedanken mit einfließen lassen!   Der Funman sollte mir jetzt nicht antworten, daß dies bei seinem alten 450er Smart nicht der Fall ist, das ist a bissle was anderes. Bei dem wird das Licht ja noch direkt mit dem Lichtschalter geschaltet und nicht über Relais, nichtsdestotrotz gibt es bereits bei diesem ein Entlastungsrelais, das bestimmte Funktionen in der Anlassphase deaktiviert, siehe diese Seite oder auch jene Seite! Zumindest bei Fahrzeugen ab 2000 bzw. Ende 1999 wird hier der Lüfter des Innengebläses, die Hupe und die Fensterheber während der Startphase deaktiviert. Dafür ist das Relais E in der ZEE zuständig, das sogenannte Entlastungsrelais. Und bei SAM Fahrzeugen gibt es das ebenfalls, es handelt sich dabei um das Relais K11, das diese Funktion innehat, siehe jene Seite! Und da das SAM auch die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht beinhaltet, ist es natürlich auch in der Lage, diese beiden Relais in der Startphase zu deaktivieren und das hat eben zur Folge, daß das Licht dann ausgeht. Von daher würde schon mal die Messung der Bordspannung und der Batteriespannung ausreichen, um zu erkennen, daß hier evtl. eben nicht die Spannung der Batterie zusammen bricht, wenn das Licht ausgeht, wenn der Anlasser angesteuert werden soll. Und dafür reicht schon ein normales Multimeter aus und genau das würde ich jetzt mal endlich zum Einsatz bringen!  😉
