piet
Smart-Sound mit Fremdradio
ich habe gerade einen CDI bekommen und hab denen beim SC gesagt, sie möchten mein altes Sony-Radio mit den Lautsprechern und dem Soundpaket verbinden. Mit den Hauptlautsprechern hat das auch geklappt. Aber beim Soundpaket sind sie gescheitert. Ich hab jetzt herausgefunden, daß man eine Frequenzweiche für die Dinger braucht. OK. Aber wie werden die großen Lautsprecher mit dem Soundpaket kombiniert ? Soundpaket parallel zu den anderen, in Reihe, oder auf die die hinteren Radiokanäle ? Ich hoffe, ihr könnt mir da helfen.
Liebe Grüße,
Piet
Hi Piet,
also das Soundpaket besteht aus einem Verstärkermodul und den zwei Zusatzhochtönern. Die eingebauten Breitbänder bleiben eh drin. Das Verstärkermodul paßt aber nur in die original Grundig-Uralt-Radios. An den Hochtönern ist ein Highpaß mit dran. Wenn Deine Sonykiste 4 Lautsprecherausgänge hat hängst Du einfach die Großen an vorne und die Hochtöner an hinten; oder umgekehrt.Falls Du nur 2 Ausgänge hast hängst Du den Hoch- und den Breitbänder parallel.
Keep On Smarting
Ciao Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
quote:
Original erstellt von Waldo:
Hi Piet,
Also hier muss wiedersprechen.
An den Hochtönern ist KEIN highpass direkt dran. Dieser ist in dem Verstärkermodul integriert. Dieses hast du aber bei einem fremdradio nicht. Wenn die hochtöner an die hinteren oder vorderen oder aber auch parallel zu den hauptlautsprechern angeschlossen werden, dann musst du einen frequenzelko 6,8uf in reihe schalten. Also je 1 elko zu jedem Hochtöner. Zu bekommen bei Conrad elektronic. Hier noch ein Bild :
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
[Diese Nachricht wurde von star-one-006 am 31. August 2000 editiert.]
Hi Waldo,
danke für die prompte Hilfe. Das die kleinen Hochtöner aus dem Soundpaket eine Weiche haben, wußte ich gar nicht. In einem älteren Beitrag zu dem Thema stand nämlich, daß man noch Kondensatoren in Reihe zu den Soundpaketlautsprechern schalten muß (was dann ja ein Filter ist). Aber ich werde mal den direkten Anschluß ausprobieren.
Vielen Dank nochmal,
piet
quote:
Original erstellt von piet:
Liebe Grüße,
Piet
Hi ,
hast du den grundig einsteckverstärker aus dem soundpaket übrig? Schreib mir doch bitte eine mail
michael
    • Also wenn man da fragen muß, dann fehlt einem eigentlich die nötige Ahnung. Also sollte man soetwas besser von einer guten werkstatt erledigen lassen. Sorry...  Wenn man von dem originalen Bremsrohr (Stahl) abweichen möchte , kann man auch nicht einfach irgendein beliebiges Cunifer-Rohr nehmen, da nur einer der diversen Hersteller dafür ein Gutachten hat. Wenn du dir die ganze arbeit mit dem falschen rohr machst , könntest du da bei einem "richtigen" Prüfer voll mit auf dem Bauch landen. Dazu gibt es hier im Forum auch Beiträge. Last not least hat der Smart hinten auch eine Lange Leitung auf der Achse von links nach rechts, welche besonders gerne korrodiert.
