piet
Smart-Sound mit Fremdradio
ich habe gerade einen CDI bekommen und hab denen beim SC gesagt, sie möchten mein altes Sony-Radio mit den Lautsprechern und dem Soundpaket verbinden. Mit den Hauptlautsprechern hat das auch geklappt. Aber beim Soundpaket sind sie gescheitert. Ich hab jetzt herausgefunden, daß man eine Frequenzweiche für die Dinger braucht. OK. Aber wie werden die großen Lautsprecher mit dem Soundpaket kombiniert ? Soundpaket parallel zu den anderen, in Reihe, oder auf die die hinteren Radiokanäle ? Ich hoffe, ihr könnt mir da helfen.
Liebe Grüße,
Piet
Hi Piet,
also das Soundpaket besteht aus einem Verstärkermodul und den zwei Zusatzhochtönern. Die eingebauten Breitbänder bleiben eh drin. Das Verstärkermodul paßt aber nur in die original Grundig-Uralt-Radios. An den Hochtönern ist ein Highpaß mit dran. Wenn Deine Sonykiste 4 Lautsprecherausgänge hat hängst Du einfach die Großen an vorne und die Hochtöner an hinten; oder umgekehrt.Falls Du nur 2 Ausgänge hast hängst Du den Hoch- und den Breitbänder parallel.
Keep On Smarting
Ciao Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
quote:
Original erstellt von Waldo:
Hi Piet,
Also hier muss wiedersprechen.
An den Hochtönern ist KEIN highpass direkt dran. Dieser ist in dem Verstärkermodul integriert. Dieses hast du aber bei einem fremdradio nicht. Wenn die hochtöner an die hinteren oder vorderen oder aber auch parallel zu den hauptlautsprechern angeschlossen werden, dann musst du einen frequenzelko 6,8uf in reihe schalten. Also je 1 elko zu jedem Hochtöner. Zu bekommen bei Conrad elektronic. Hier noch ein Bild :
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
[Diese Nachricht wurde von star-one-006 am 31. August 2000 editiert.]
Hi Waldo,
danke für die prompte Hilfe. Das die kleinen Hochtöner aus dem Soundpaket eine Weiche haben, wußte ich gar nicht. In einem älteren Beitrag zu dem Thema stand nämlich, daß man noch Kondensatoren in Reihe zu den Soundpaketlautsprechern schalten muß (was dann ja ein Filter ist). Aber ich werde mal den direkten Anschluß ausprobieren.
Vielen Dank nochmal,
piet
quote:
Original erstellt von piet:
Liebe Grüße,
Piet
Hi ,
hast du den grundig einsteckverstärker aus dem soundpaket übrig? Schreib mir doch bitte eine mail
michael
    • Kann auf jeden Fall nicht schaden. Einfach den Deckel an der Dachkassette abnehmen, Motorstecker abziehen, 3 Schrauben raus drehen und Motor abnehmen. Problem ist halt die Alterung der Seile. Da bröselt irgendwann immer mehr ab. Ich kann auch nicht sagen, wie viel von der Beflockung fehlen darf, bis es nicht mehr richtig gleitet oder wegen reduziertem Durchmesser überspringt. Bei den ersten Modellen gab es glaube noch zwei Motoren, wobei auch jeder Motor Eingriff in beide Seile hatte. Da das aber oft Probleme gemacht hat, wurde im Rahmen eines Rückrufes oder bei späteren Modellen nur noch der Motor auf der Fahrerseite verbaut
