KoBi
motor läuft startet aber nicht?
hallo leute
hab ein problem mit meinem motor! hatte ja nen motorschaden, der motor läuft aber wieder. hab nur ein kleines problem beim starten. der anlasser dreht und der motor läuft auch mit aber er geht nicht an, wenn ich jetzt den kleinen anrollen lasse dann packt die kupplung zu der motor macht nich nichtmal zwei umdrehungen und das teil springt an. ich hab auch schon mal ne minute durchgestartet dann springt er ab und zu mal an!
bin ratlos, wer kann mir da weiter helfen??
will nicht immer am berg parken :(
danke schonmal
Mfg KoBi
img.php?u=mikesteinbach&t=2&i3=8r8jpcy88qwceu221y2281e2jw1uaiey&ts=12264
kann mir denn keiner helfen??? hab echt keine ahnung mehr was das sein kann!
ich hoffe es kommen noch ein paar tips :-P :-D
Mfg KoBi
es hat nicht zufällig einer nen schaltplan für nen 01 cdi oder???
ich sprenge das auto gleich in die luft!!! :-x
Mfg KoBi
Bevor Du Dein Auto in die Luft sprengst (schon zu spät?), versuche ich es mal: Der Diesel lebt von Kompression. Je höher die Drehzahl, desto höher fällt sie aus. Meine Vermutung: Durch den Motorschaden hat er nicht mehr die komplette Verdichtung (Kopf verzogen...?), weshalb die vom Starter erzeugte Motor-Drehzahl nicht genügend ist. Beim Anlaufen-lassen hast Du dann naturgemäß eine deutlich höhere Drehzahl, die Kompression ist höher, die Temperatur steigt und Dein Selbstzünder springt an. Ergo: Motor aufmachen, schauen, wo er Verdichtung verliert, in Ordnung bringen, nicht mehr nur am Berg parken.
Schiebende Grüße von der Neckar-.Alb, Micha
P.S.: Ohne Gewähr, weil Ferndiagnose
Möglich wäre als Ursache das Zündschloss. Auf Stellung "2" (Starten) nimmt er die Stellung "1" nicht mit, so dass das Kraftstoff-Abschaltventil nicht öffnet bzw. sich während des Startvorgangs wieder schließt. Das Anrollen geschieht auf Stellung "1" und somit springt er sofort an. (Nur eine von mehreren Möglichkeiten!)
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
29 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 29
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
....kann aber auch die Sicherung von den Glühkerzen sein, mal deim SC nachfragen, manche Hersteller haben noch eine Sicherung im Motorraum für die Glühkerzen ....
Nein, die Sicherung oder die Glühkerzen selbst sind nicht die Ursache. Dann wäre der Motor beim Anrollen nicht nach den beschriebenen "2 Umdrehungen" da.
Smart me up!
Glühanlage kannst du ausschliessen. Ein Direkteinspritzer (smart) geht auch ohne Die Glühanlage an, vorrausgesetzt es ist nicht A$%&/kalt draussen (minus 10° oder so)
    • Hallo,   Habe jemand gefunden, der das kompetent machen kann. Arbeitet zwar bei einem fremd Fabrikat, darf aber die Bühne in der Werkstatt nutzen. Und so weiter neue Federn nach Anweisung gekauft, hat prima geklappt. Er hatte heute den Wagen auf der Bühne und sagte, dass die vorderen Federn es auch hinter sich hätten. Das sah man nicht auf den ersten Blick aber er meinte, wenn der Wagen aufgebaut ist, sind die auf der letzten Rille. Haben die die gleiche Bezeichnung von Sachs oder gibt es hier eine andere Nummer?    Liebe Grüße und danke für die immer wieder gewährter Hilfe
