DarthSmart
Smarties rund um Hannover... Hallo? *ECHO*
Sorry, ich war schon etwas länger nicht mehr hier, aber es muss doch Smarties in der Umgebung von Hannover oder Lüneburg geben. Wer ist das denn, der mir da immer entgegenkommt???
Meldet euch mal...
*möchte jetzt nicht nur mein Echo hören*
Hallo hier!
Hannover umgebung und City...
sax
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
Wir müssen doch aber mehr sein, oder ist unsere Region so schreibfaul???
Wo fahrt ihr denn hin? Zu welchen Treffen oder so? Möchte mich auch mal gerne beteiligen...
sorry ich hab meinen smart erst seit 2,5 wochen war deswegen bisher bei keinem treffen...
sax-1
Hi!
Geht Braunschweig auch....? *Vorsichtig frag* :-? :(
Einmal mit Profis... nur ein einziges Mal...
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
