sax-1
Smart qualmt
Hallo @ all!
Gestern musste ich auf einer Bundesstrasse mal ein bisschen Gas geben und mir viel dabei auf, das er ganz schön qualmte dabei. Ist das normal? Ist das Öl? Drehzahl war nicht höher als 4500 U/Min.
sax
[ Diese Nachricht wurde editiert von sax-1 am 01.10.2003 um 08:28 Uhr ]
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
Also die kleine Qualmkunde:
blauer Rauch bei Volllast: Kolbenringe im Eimer oder Turboladerdichtung kaputt
blauer Rauch beim Gaswegnehmen: Ventilschaftdichtungen hinüber
weisser Rauch immer während der Fahrt: Zylinderkopfdichtung kaputt
weisser Rauch bei kaltem Motor: normal, is nur Kondenswasser
schwarzer Rauch bei Vollast beim Benziner: zu fettes Gemisch, bei getunten in Maßen ok
schwarzer Rauch bei Vollast beim Diesel: bei getunten normal, ansonsten mal die Einspritzdüsen abdrücken lassen und den Luftfilter nachsehen/tauschen
SSD - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 01.10.2003 um 11:25 Uhr ]
welche farbe? war dunkel und habs nur im licht des hinter mir fahrenden gesehn deshalb keine ahnung...
werde es mal beobachten... - er fährt aber ganz normal (hat ja auch erst 200km runter...)
sax-1
Kann ja auch dreck von der Straße gewesen sein! :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Wahrscheinlich bist du mit einem cdi unterwegs, oder? Wenn Du abends dann bei Beschleunigungsvolllast in den Spiegel schaust, dann wirst du bei jedem Diesel (ohne Rußfilter!!!) Rauchentwicklung feststellen, die du tagsüber gar vielleicht nicht wahrnimmst.
Übrigens: Blauer Rauch kann insbesondere beim Smart auch von einem versifften Luftfilter herrühren. Dann zieht er nämlich mehr Öldunst aus dem Kurbelghäuse hoch.
Kleine Ergänzung der Qualm- bzw. Dunstkunde aus der Praxis:
Blauer Rauch im Schiebebetrieb: Ursache meist eher Kolbenringe (Ringpumpen)
Blauer Rauch beim Beschleunigen nach Schiebebetrieb --> Ventilschaftdichtungen (früher die bayerische blau-weiße Wolke bei BMW :-D)
Blauer Rauch im Innenraum: FahrerIn raucht "gauloises blondes" :-D
Blauer Rauch im Innenraum bei gleichzeitigem mangelnden Geradeauslauf des Fahrzeugs: FahrerIn raucht "gauloises blondes" und hat sich einen mit eingewickelt :lol:
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
29 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 29
29 smokin.gifNoten.gif ...es ist geil ein Arschloch zu sein! Noten.gifsmokin.gif29
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
Hab das gerade mal bei mir ausprobiert ich zieh auch was hoch, wenn ich meinen Luftfilter verstopfe ... is aber nich blau :( :-D
sondern ?...
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Bei diesem "schwindsüchtigen" Udo (:-D) tippe ich mal auf grün oder gelb oder eine "mehr oder weniger gepflegte" Mischung aus beidem (sog. Pseudo-flip-flop :lol:) :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 01.10.2003 um 13:17 Uhr ]
Smart me up!
Ein Kollege, der letzhin hinter mir fuhr, meinte auch, das meine Kugel qualmt wie ein Schlot. War in kaltem Zustand und natürlich ohne Belastung. Ich sah es als normal an. Habe auch keine Probleme.
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
nee is nen Benziner...
sax-1
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
